glk
Reflector = zaag erin
De reflector was voorheen ook altijd 1 van de eerste dingen die er vanaf geschroefd/gebroken/getrokken werd. Maar helaas is dat tegenwoordig 1 van die zaken waar bij een gerichte politiecontrole naar gekeken wordt. Heel flauw allemaal, maar ik ben te oud geworden voor die onzin dus laat hem daarom maar zitten. Hooguit verplaats ik de reflector naar boven de kentekenplaat, want het blijft geen gezicht.Reflector = zaag erin
Ik vermoed dat de ST dan de reflector nog wel in het achterlicht heeft zitten, dat is nog geen LED."vroeger" had je achterlichtglazen met ingebouwde reflector. Vandaar geen aparte reflector.
Nu het je LED's....
Roelof.
Bij het kiezen van mijn huidige baan heb ik me een beetje vergist in de inhoud/werkzaamheden. Ik heb echter enorm veel geleerd. Desondanks ben ik blij met de vooruitgang en verandering.Jammer naamgenoot, we gaan je gezellige aanwezigheid bij de RS toertjes missen! Veel plezier met je nieuwe baan, ik hoop dat het een goede voortuitgang is!
Zal je motor op de interne tam-tam zetten!
bommep schreef een reactie . . .:
1) @Jeroen1969: Het oplaadsnoer op zich is niets mis mee, alleen de wijze van monteren op een fiets van 20k+ doet mij de wenkbrauwen fronzen; een zwart stekkertje vastgezet met 2 trekbandjes op een rood frame
2) Wat betreft het afdekken van de spanningsregelaar, dat moet je toch maar eens aan je dealer vragen of dat het kwaad kan. Mijn dealer heeft de eerste defecte al te pakken.
3) Qua scherm heb ik een model van Powerbronze op het oog, die is volgens mij nog lager dan de Puig.
4) Om mijn rug tijdens de vakantie schoon te houden overweeg ik zoiets:
Maar dan schiet ik waarschijnlijk wat door in mijn 'functie voor vorm' gedachte
DTC op Rain, daar had ik nog niet aan gedacht
@] malibuutjes: Dat is nou precies met wat ik bedoel met dat de kwaliteit van de versnellingsbakken bij BMW nog steeds niet reproduceerbaar is. Mogelijk wordt het met meer kilometers wel beter (en ik ben ook best kritisch, zegt men ).
5) @far: Die achterspatbordverlenger had ik ook in het vizier, past dan de reflector nog?
6) Ik heb een TomTom en helaas ook de (Garmin) navigatie uitbreiding. Ik zeg helaas vanwege de draairing naast het handvat. Hierdoor moet je 15 mm (ik heb het nagemeten) verder reiken met je duim om de richtingaanwijzer te bedienen. In de praktijk moet ik dan mijn duim overstrekken om richting aan te geven, maar dat kan ook aan mijn duim liggen
7) Bij de vervuiling bedoel ik specifiek de uitsparing in de frontdeksel, vlak onder de radiator. Dat zat vol met zand, net als in de ronde uitsparingen in het frame.
8) De RS is trouwens afgeleverd met de Metzeler Roadtec Z8 Interact. Ik had al goede ervaring met deze band op de RT, op de RS bevalt deze band mij ook. Levensduur zal net als bij de RT tegen de 10k zitten, als ik nu het profiel meet.
Ik ga proberen toch nog wel aanwezig te zijn bij de toertjes..het pak blijft hier gewoon hangen, en er zijn toch nog wel een aantal kennissen die een motor hebben en die ook wel willen uitlenen....hopelijk kan ik zo nog af en toe gezellig mee toeren!
In de showroom hadden alle nieuwe boxers zo'n stekker, allemaal op dezelfde manier aan het frame geknoopt. Of het iets specifieks voor Nederland is en pas bij een dealer geplaatst wordt weet ik ook niet.
Ik vraag me wel af hoe zwaar de stekker gezekerd is, en of ik er straffeloos een compressortje op kan laten draaien. Uit ervaring weet ik dat de boordaansluiting dit niet trekt, en zet hem altijd direct op de accu. Maar zo op het eerste zicht komt er bij de RS wat meer bij kijken om bij de accupolen te komen.
Ik heb inmiddels een Powerbronze schermpje besteld, wel leuk om later een vergelijkend warenonderzoek te doen.
Wordt vervolgd.
Dat klinkt super, dankjewel!Gezellig!!! Eventueel staat er hier nog wel een R1200RT te leen bij een RS toertje! Moet je alleen nog per OV of diesel ootoo naar hier zien te komen...
Het is een CTEK laadaansluiting en volgens de dealer ook zo bedoeld. Ik heb ook geen probleem met zo'n aansluiting, alleen ziet het er op zo'n nieuwe fiets een beetje knullig uit. Ik vroeg me dus af of dit wel 5A is, omdat ik niet weet hoe deze draad aangesloten is. Het lijkt wel direct op de accu, maar ik moet nog even kijken.Dat is gewoon een standaard CTEK laadaansluiting voor een lader. Beetje raar voor een dealer om die standaard op elke fiets te monteren want elke BMW van de afgelopen 15 jaar heeft standaard minimaal een en vaak zelfs twee of drie 12V stopcontacten zitten. Die werken wel alleen met een BMW lader om te laden maar het is dus een dealer dus dat moet geen probleem zijn. Dat een particulier zo'n aansluiting (laat) monteren kan ik dan weer wel begrijpen.
Het maximale vermogen wat er van zo'n 12V boordnetaansluiting gehaald kan worden is trouwens 5A, even goed op het typeplaatje van je 12V compressor kijken dus.
Maar ben ik dan de enige bij wie de motor nieuw is afgeleverd met zo'n laadstekker?
Roelof zou er wat zinnigs over kunnen zeggen, die heeft ook een hagelnieuwe Eur 4 fiets gehaald. Ik heb die fiets mogen bewonderen en kon geen laadsnoerstekkertje ontwaren. Gezien het feit dat Roelof schreef dat hij via de standaard BMW aansluiting oplaad, denk ik niet dat zijn fiets voorzien is van zo'n stekker.
