Eentje met een FTDI chip.
Ja, kijk op de website van tuneecu.
Een K&N of pipercross ofzo heeft zin.
CL XBK5 remblokken.
Enig idee waar ik die CL XBK5 blokken in NL kan bestellen?
CL XBK5 remblokken.
Mag ik nog even van mijn ouwe trouwe Speedje genieten?
We kunnen het nog zo goed vinden samen!
Bijna alle sturen hebben een doorsnede van 22 mm.
Bar end monteer je niet op het stuur maar op het stuurgewicht aan het einde van het stuur.
Vandaar ook mijn vraag, wat is de diameter daarvan op de nieuwe Speed.
Nieuwe speed (lees 2011-2015)... 22 mm diameter
Ik heb nog wel een filter en een obd voor je liggen...Thanks!
Joh!Bar end monteer je niet op het stuur maar op het stuurgewicht aan het einde van het stuur.
Doorgaans hebben de stuurgewichten dezelfde diameter als het uiteinde van het stuur en dat is standaard 22 mm (of 7/8 inch).Vandaar ook mijn vraag, wat is de diameter daarvan op de nieuwe Speed.
Moet ook nog steeds nieuwe spiegeltjes plaatsen op de triple...het zadel is goed nu, begin lente nieuwe banden (michelin pilot road 4, voor en achter)
Begint ergens op te lijken nu haha
Iemand een adresje voor stickers op het vizier? Wil graag witte triumph letters op de plek waar nu de x-802r letters zitten...maar wel op de triumph manier, dus met die euhmm lijn van links naar rechts...
Ik heb een 2012, en heb al bar-end maar wil die vervangen voor de van de 2016 Speed. Ik weet dus dat de stuurgewichten van de 2011-2015 21,85 zijn.
Op World of Triumph staat een micro-fice echter daar heeft met het bij de 2016 over 22,2 mm bij de bussen van de bar-ends.
Mooi vizier man
Die X-802R sticker komt van Rapro graphics op Ebay uit Engeland, die maakt ook wel stickers op bestelling.
Hebben er hier meer mensen interesse in SAI block off plates mocht ik deze gaan laten maken voor mezelf? Mijn motor is uit 2007, dus zou geschikt zijn voor 2005 - 2011??
Vind je dat niet onnodig geld uitgeven..? Als je er een dopje op doet of een knikker in de slang bereik je hetzelfde effect. Hebben de meesten hier.
Klopt, dat is plan B, of misschien wel A. Ben van die rubber afdicht doppen aan het zoeken, zijn nog lastig te vinden. Maar werk in de metaalbranche, dus die dingen zijn mogelijk nog vrij goedkoop gemaakt.
Zo lang die knikkers er maar niet bij de uitlaat weer uitkomen, dan heb je vast een boze automobilist achter jeKunt ook de slang er af halen, een knikker in de slang drukken en weer aansluiten. Koop je gewoon een zakje van een Euro bij de Bart Smit, de goede maat uitzoeken en de rest geef je aan de koters in de straat.. Maak je jezelf nog populair ook!
Wintertijd...tijd voor plaatjes [afbeelding]
LOW ARROW(met DB killer)einddemper.. custom made by Mile Pajic
stap liever net voor dat moment af, vrijwilligJa hiero ook. Gewoon door rijden totdat de wielen eraf vallen.
