Het Ducati Monster topic *deel 43*
350cc
12 aug. 2004
den haag
Brasser schreef op 16 juni 2017 @ 10:52:
Van de week maar weer een keer wat aan de Ducati Monster 620 gedaan, na ongeveer 3 keer per jaar een defect achterlicht maar de Smoke led unit gekocht. (kleine 40 euries)
Mooi! Waar heb je die gescoord?
++ Moto Morini 3 1/2 Strada (1973) ++ Moto Morini 350 Kanguro X1 (1984) ++ Ducati S2R800 (2005) ++
Geboren in en rijdend op ...
07 nov. 2005
Hallo luitjes, is hier nog wat te doen tegenwoordig?
Paar jaar niet actief geweest hier ;)
Monster 1200 S 2014
Monster S4R 'Marc Special' 2009 - 2014
Monster S4 Senna 2005 - 2009
http://www.ducativerduyn.nl
1199 S
17 nov. 2005
Doesburg
Monster Marc schreef op 17 juni 2017 @ 19:36:
waar is de S4R gebleven Marc ? terug naar Belgie ??
groetjes Co
Spedizione.nl Ducati onderdelen en onderhoud
zx10-r
21 nov. 2012
Alkmaar
350-v-twin schreef op 17 juni 2017 @ 10:17:
Correctie, 45.90 eur bij mpartz.nl
Toch weer duurder dan verwacht, maar zeker zn geld waard.
Waarom je dit leest?
Ik ben er weer
13 feb. 2017
Leiden
Dooie boel hier :+
TR
27 jan. 2013
Huizen
Back schreef op 19 juni 2017 @ 14:22:
Dooie boel hier :+
Fora zijn niet meer van deze tijd en achterhaald.
Iedereen zit op FB tegenwoordig.
http://www.scootmobielen.online http://www.tomzorg.nl
07 apr. 2013
Leute,
Ik zie op MP deze (beetje verwaarloosde) Monster 900 voorbijkomen.
https://link.marktplaats.nl/m1176154571
Nou heb ik een vraag, want ik zie aan de linkerkant van het blok geen olieleidingen zitten. Nou heb ik al wat ge-googled en zie idd bij een 900 modellen met of zonder leidingen.
Wat is hier het verschil..
zx10-r
21 nov. 2012
Alkmaar
TripleSteve schreef op 22 juni 2017 @ 09:53:
Leute,
Zou hem bijna kopen als ''klusmotor''
06 mrt. 2004
dussen
Brasser schreef op 22 juni 2017 @ 17:07:
Is toch de originele km teller niet , dus km stand is een vraag teken , vind hem gezien de staat ook niet erg goedkoop
07 apr. 2013
Goedkoop vind ik hem ook niet.
Ik kocht die van mij vorig jaar met wat accessoires erbij voor €1250,-
Wel met kapotte accu en een deuk in de tank, maar verder weinig gekkigheid.
Monster 1200s
23 sep. 2012
Westland
Lampy schreef op 30 mei 2017 @ 12:16:
Ik heb sinds kort een monster 620, er ontbreekt alleen nog een (schijfrem)slot. Iemand ervaringen met de combinatie "sloten en waar laat je die dingen"? :?
Schijfslot van Abus of Kryptonite, in een washandje tegen het rammelen, onder het zadel.
Monster 1200s
23 sep. 2012
Westland
ducootje schreef op 17 juni 2017 @ 19:59:
groetjes Co
Door omstandigheden rijden Marc en ik nu op een Monster 1200s
Georgeduc wijzigde dit bericht op vrijdag 30 juni 2017 09:03 (8%)
30 jun. 2017
Klinkt duister
22 jun. 2014
Goedemorgen,
Ik zit met een (klein) probleempje met mijn M620ie uit 2002.
Sinds 2 dagen start de motor slecht. Dit is begonnen na even een pauze tijdens een rit. Was moet moeite en vele start pogingen weer aan de praat te krijgen.
De dag daarna nergens problemen mee gehad, starten en lopen. *D
Nou wilde ik gister avond nog even een ritje maken, wederom slecht starten.
Maar na een paar km reed ik weg bij een verkeerslicht, en viel de motor opeens weg toen ik overschakelde naar z'n 2e versnelling. :/
Ook merkte ik toen op dat het oliepeil opeens zeer laag stond. (3000 km gereden na groot onderhoud bij aankoop) Biggelaar zei dat het uitvallen iig niets met de olie te maken had.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Of waar ik kan beginnen met zoeken?
Volgens Biggelaar gegarandeerd elektronisch. Maar dat is nou niet echt mijn beste kant :+
Alvast bedankt!
gecertificeerd prutser
08 dec. 2004
Heerhugowaard
iemand ervaring met het reviseren van de achterrempomp van een M620iE? die van mijn vriendin begaf het op vakantie. alle druk weg en ontluchten hielp niets, bleef lucht aanzuigen. KM stand 52.000.
Originele pomp reviseren of is er een betere pomp plug-and-play op te zetten?
Pretpiloot, voor al uw binnenpretjes! NC750X - VFR750NF RC36-3 - NT650GT Hawk
Ik ben er weer
13 feb. 2017
Leiden
Ruud-je schreef op 11 juli 2017 @ 11:06:
Goedemorgen,
Alvast bedankt!
Ruud, ik heb met mijn 620 ie uit 2004 ook zoiets gehad. startte van de een op de andere dag zeer slecht of helemaal niet. Was niet meer te vertrouwen. Zat bij mij in het gedeelte van de herkenning van de contact sleutel.....Elektronisch dus :o
27 nov. 2006
Eindhoven
Oliepeil: Hoeveel tijd tussen afslaan en check? Olie heeft tijd nodig om terug te lopen in het carter (minuten)
Het afslaan: bekend euvel zijn de gebruikte relais, zijn er 2 of 3, waarvan 1 voor de brandstofpomp. Door combinatie van trillingen en slechte kwaliteit geven deze nogal eens de geest. Dus zou die eerst eens vervangen (zitten waarschijnlijk naast de accu)
Jaap
S4RS 2007
GS550E 1979
22 jun. 2014
janjaapdeluxe schreef op 11 juli 2017 @ 13:54:
Oliepeil was zeker een uur er na nog niet goed. en vanmorgen nogsteeds onder minimum. net een liter olie bij gedaan en staat nu pas op minimum :')
de relais ga ik eens naar kijken!
thx voor t meedenken!
Ruud-je wijzigde dit bericht op dinsdag 11 juli 2017 17:17 (4%)
1199 S
17 nov. 2005
Doesburg
Georgeduc schreef op 30 juni 2017 @ 09:01:
door omstandigheden ??
22 jun. 2014
Het weekend eens kijken of ik de oorzaak van het slechte starten kan vinden. alvast gezorgd dat de accu iig vol zit.
kan iemand mij vertellen hoe je die relais doormeet en welke voor wat dient? (ik heb er 2 langs mijn accu zitten, eentje links en de ander achter)
350cc
12 aug. 2004
den haag
Ruud-je schreef op 13 juli 2017 @ 17:57:kan iemand mij vertellen hoe je die relais doormeet en welke voor wat dient? (ik heb er 2 langs mijn accu zitten, eentje links en de ander achter)
Ben je bekend met de algemene werking van een relais?
Ik zou er één losmaken (goed noteren hoe deze gemonteerd was) en de electrische aansluitingen controleren op corrosie. De pootjes evt schoonkrabben tot het blanke metaal. Daarna terugzetten en nr. twee dezelfde behandeling geven. Evt. beetje WD40 gebruiken en daarna :]
22 jun. 2014
Gister even eea nagekeken. maar waar het op neer komt is dat ik geen ontsteking heb, beide bougies vonken niet.
het lijkt me stug dat allebei de bobines kapot zijn, relais even bekeken, zijn 2 exact de zelfde. welk van de 2 nou wat bedient ben ik alleen nog niet achter.
maar even omgewisseld en dan is opeens heel mn dashboard van de wap :+
ze zijn allebei netjes schoon, zowel de pinnetjes als de aansluiting waar ze in gaan, kosten als t goed is niet veel dus vervang deze morgen even. nu nog even de juiste vinden in die berg met relais...
zx10-r
21 nov. 2012
Alkmaar
Even posen, heb weer wat modificaties aan de Duc 620 doorgevoerd.
Een LED lamp met naar mijn mening zeer fraaie looks
Gigantische bak met licht komt er van af, was vrijwel plug en play.
Lamp is wel van 17.5 Inch naar een 17 Inch vervangen.
350cc
12 aug. 2004
den haag
Well mooi idd, is die ook van mpartz.nl ??
Steve Rogers' alt.ego
04 jul. 2008
Ruud-je schreef op 11 juli 2017 @ 16:04:
Klein vraagje: hoe peil jij de olie, schuin staand op de jiffy of rechtop (evt dmv een bok)?
In het eerste geval zit er nu een liter olie teveel in je blok...
en als ik niets zeg, gaan we gewoon rechtdoor... fillumpie
