Het grote Yamaha Diversion topic deel 21
Yamaha Diversion XJ900S 2002
26 jun. 2017
Ridderkerk
Motormuisje waar heb je de gele H4 lamp gekocht?
Zit er zelf ook aan te denken om er een gele in te doen.
Ik kwam een paar weken geleden s'morgens een motor tegen met een gele koplamp en die zag je erg goed ik reed zelf in tegengestelde richting maar het trok gelijk de aandacht.
motormuisie schreef op 31 december 2017 @ 00:29:
Hoi Richard, jarenlang met mijn éérste xenonset gereden. Een superset. Bij dezelfde firma wéér een xenonset besteld, knudde, binnen een half jaar de set defect. Dus alles eruit gehaald, en rij nu met één gele H4 lamp rond. In het voorjaar de kuip er maar eens afhalen voor een betere set...
Robert
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
Toen ik mijn motor kocht zat er een geel kapje om de H4 lamp. Ik werk in ploegendienst en rij zeker nu veel in het donker en dan is goede verlichting een must. Je wordt misschien duidelijk gezien door anderen, maar zelf zag ik er erg weinig mee. Kapje eraf gaf al een veel beter lichtbeeld. Overweeg nu ook LED of Xenon in mijn XJ600S uit 1998 voor nog betere verlichting.
Groeten, Francois
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
Allemaal een voorspoedig 2018 gewenst met veel vrolijke en veilige km's gewenst en vooral vuurwerk in de cilinders! *O*
Aan de maan heb je meer dan aan de zon: de maan schijnt als je 'm nodig hebt, maar de zon schijnt overdag en dan is het toch al licht. En over de sterren: “Opa, wat zijn die lichtjes boven ons?” “Dat zijn gaatjes in de vloer van de hemel, jongen.”
18 aug. 2011
Robert B schreef op 31 december 2017 @ 15:12:
Ik had de gele H4 lamp al een tijdje als reserve lamp in mijn tanktas zitten.
Bij iedere goede automaterialenhandel zal je zo een gele H4 lamp kunnen kopen.
Vind het zélf erg prettig licht om mee te rijden.
Succes gewenst.
Happiness is a motorcycle, a full tank of gas, and green lights.
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
motormuisie schreef op 31 december 2017 @ 21:39:
Bij iedere goede automaterialenhandel* zal je zo een gele H4 lamp kunnen kopen.
Succes gewenst.
Ik ook.
Ook op internet hoef je heus niet lang te zoeken. Zoek op Google met "h4 geel".
* Niet bij Halfords e.d. ...
25 sep. 2015
Mhttp://www.autolampen-shop.nl/lampen/osram/osram-all-season-super-geel-55w-12v-p-55390.html
Ook nog een gangbaar merk
Yamaha Diversion XJ600S 1994
20 jan. 2007
Zevenhoven (Zuid Holland)
Heb je de kabel nog? Want de rest heb ik voor jou, na je pechjaar....
Dus lampen, 5000/6000 k en ballast.
Now I am on Autopilot
08 apr. 2013
HENGELO OV
Is dit iets?
https://ctcnl.nl/lampen-k...geel-set-van-2-stuks.html
Kun je de "gewone" H4 lampen blijven gebruiken.
Gekomaro wijzigde dit bericht op maandag 01 januari 2018 14:32 (20%)
Yamaha FZS 600 Fazer '99
Honda Pan European ST1100 '96
Yamaha FZ6 S Fazer '04
Yamaha X-City 250 '14
Yamaha FZ6 Fazer S2 '09
Honda Forza300 ABS '14
20 jan. 2007
Ik zou gewoon boeket nieuwe lampen plaatsen,
A met dat kapje beschadig je wss het glas vd lamp
B als je het toch open hebt....
C de kosten lijken me het niet waard, nieuwe pit is net zo duur
D waarom geen gele xenon... ;-)
22 dec. 2012
Spijkenisse
Ik lees ff mee over verlichting. Ik heb zelf een H4 lamp in mij 600Div zitten maar vind de lichtopbrengst niet geweldig.
Bovendien zie ik zelf ook niet optimaal 's nachts vind ik. Vooral wegen zonder openbare verlichting en als het regent enzo.
Wat ik uit de bericten begrijp zijn al deze oplossingen voonamelijk gericht om zelf beter gezien te worden. Maar hoe zie je zelf beter? Zijn hier bv H7 lampen beter voor?
Iemand enig idee?
Yamaha XJ 600 S Diversion '93
18 aug. 2011
Mr. R. schreef op 01 januari 2018 @ 10:21:
Ja, die heb ik nog wel liggen.
Evt. Verder via PB?
20 jan. 2007
motormuisie schreef op 01 januari 2018 @ 19:16:
Evt. Verder via PB?
Is goed hoor!
01 okt. 2010
Iedereen hier ook de beste wensen! :]
Is er hier iemand die al een (of meerdere) conversies heeft gedaan van een vacuümpomp naar elektrische pomp? Ik heb wat praktische vragen.
Heb al aardig wat op internet rondgekeken maar zie veel posts op forums waarvan de foto's het niet meer doen en/of filmpjes van beunhazen die draden bij de zekering in de kast drukken om zo stroom af te tappen.
20 jan. 2007
postaldude schreef op 02 januari 2018 @ 20:09:
Wat wil je weten, ik heb dat gedaan.
18 aug. 2011
In het Haynes werkplaatshandboek Diversion 600S, enz, vind je op bladzijde 3.13 onder NR 14. Hoe je de benzinepomp verwijderd en installeerd, zowel de vacuumpomp alsook de elektrische benzinepomp komt hier ter sprake.
Ook staan er 2 schema's afgebeeld.
motormuisie wijzigde dit bericht op dinsdag 02 januari 2018 21:29 (3%)
Reden: Schema toegevoegd.
01 okt. 2010
Bedankt! Volgens mij heb ik die digitaal ergens op mijn computer staan. Nooit geweten dat dat erin stond.
@Mr.R stuur je wel een pb.
20 jan. 2007
Ik heb er een pomp van een r6 of r1 opgezet. Is allemaal universeel, ik heb de pomp op de originele beugel geplaats dmv 2 extra verlengplaatjes.
De kraan blijft gewoon werken je houdt 1 leiding over deze dop je af, bout erin of dubbel doen en dan vast tyrippen/klemmen. Ik heb deze vacuumleiding gebruikt voor de Scottoiler...
Ik heb een draad van een geschakelde draad afgetapt (lees solderen en tapen/krimpkous) rechtsachter het zijpaneel op deze draad staat geen stroom meer als killswitch omgaat, de draad die ik er op aangesloten heb gaat naar een relais. Dit relais is aangesloten op de accu en gezekerd. Eén draad van het relais gaat naar de pomp en de andere draad op de pomp gaat naar de min van de accu.
Het lijkt moeilijker dan het is, let er wel goed op dat er een pijl staat op de pomp deze slang gaat naar de carbs.
Wat betreft de kraan, deze werkt gewoon zoals het hoort, Boven RES, Horizontaal PRI, beneden ON.
Mocht je vragen hebben dan hoor ik het wel. Mss kan ik nog zien van welke draad ik het afgetapt heb voor je....
Yamaha XJ600s 1998
27 sep. 2017
Mook
Ik heb deze er juist af gehaald. Het voetje van het kapje laat geen licht door en blokt ongeveer de helft van de lamp. Je wordt misschien wel gezien met geel licht, maar je ziet zelf heel weinig in het donker.
Groeten, Francois
20 jan. 2007
postaldude schreef op 03 januari 2018 @ 07:34:
elektrische benzinepomp monteren op Diversion 600 '92
;) foto's van wat ik nu kon maken, let niet op die bult, dat is de gesoldeerde aftakking met tape _O- die stekker bevind zich aan de rechterkant als je het zadel eraf haalt zie je hem zitten thv het achterwiel, de foto van de pomp is van de rechterkant genomen...
https://s13.postimg.org/lgylxjr3b/IMG_20180104_081302217.jpg
https://s13.postimg.org/dbgjzei9z/IMG_20180104_081428280.jpg
https://s13.postimg.org/y8cs428l3/IMG_20180104_081440594.jpg
Mr. R. wijzigde dit bericht op donderdag 04 januari 2018 09:11 (15%)
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
Mr. R. schreef op 04 januari 2018 @ 09:09:
Heb je volgens deze aanwijzingen de plaatjes geplaatst? Bij mij gaan ze niet open.
20 jan. 2007
Max Snelheid schreef op 04 januari 2018 @ 09:22:
Ik denk dat dat aan jouw device ligt, in verschillen browsers zijn ze te zien bij mij... :?
01 okt. 2010
Bedankt voor de foto's, ik zie ze zowel op telefoon als pc wel.
Je hebt dus het bruine draad gebruikt uit die kabelboom? Zie in je genoemde topic dat er wat discussie is over bruin of zwart draad.
En zie dat je een soort klem eromheen hebt gemaakt. Die is zeker vastgemaakt aan de oude plaat waar de vacuümpomp eerst zat? heb je die klem zelf gemaakt of kun je zoiets ook kopen bij bijv. een bouwmarkt?
20 jan. 2007
postaldude schreef op 05 januari 2018 @ 11:22:
Kwestie van meten op de stekker, contact aan 12v contact uit niks, contact aan - kill switch om niks weet je genoeg, als je de kill switch omzet en je meet 12v dan is het niet de goede.
Ik heb 2 van deze stripjes op maat gemaakt
https://www.hornbach.nl/data/shop/D04/001/780/499/017/34/DV_8_4501440_02_4c_NL_20160607183338.jpg
Aan de pomp had ik een beugel zitten met 2 gaten;
https://img.motorparts-online.com/p/2/4/18vo2-3cf0bbc0b50cc4e140ff4beb2a210542.jpg
19 feb. 2017
Wamel
Hallo divvers
Morgen ga ik kijken bij een xj600s div. Uit 2001
Met 27500 km op de teller (mfhf72).
Buiten de normale dingen nog extra aandachtpuntjes bij een dergelijke div??
I know is vast al veel gevraagd maar zoeken op het forum gaat op het moment wat lastig.
Gr peter
BMW R850R
09 jan. 2012
Nijmegen
Mr. R. schreef op 05 januari 2018 @ 13:27:
Er lijkt ook een opwindsleuteltje aan te zitten :+
