Racing4Fun
Leesvoer, S1000rr omgebouwd naar flatslides. 160 pk
Standaard doet de S1000RR tussen de 190 en 200pk. Mooi voorbeeld hoe injectie juist die laatste stap kan maken naar optimaal gebruik maken van de machine. Om het nog maar niet over traction-control, rijdbaarheid, koppel onderin en brandstofverbruik te hebben.
Dit is zeker niet waar.
ECU 300, wideband 150.
En deze spullen schrijven amper af als je er netjes mee bent.
ITB's zou je van een sloopmotor kunnen pakken.
Wat overige sensoren kan je ook van een donor pakken.
Een carburateur goed afstellen... is eigenlijk niet mogelijk (2 weken later bij andere omstandigheden is hij al verlopen waar injectie zich met zijn sensoren zelf corrigeert).
Sommige mensen denken dat het te moeilijk is voor ze.
Maar carburateurs afstellen is in de praktijk veel lastiger.
Echter, injectie op een motorfiets bouwen kost vaak wel wat meer moeite, als in de juiste voorzieningen aanleggen.
En een interessante optie om van die fabrieks ECU af te komen tzt...
Ik had toch al gepost dat die CV carbs gemonteerd werden om aan de toen geldende milieu-eisen te voldoen?
Ik doel meer op het gebrek aan koppel waar over werd gesproken in lagere toeren. En dat bij efi systemen met secundaire vlinderkleppen wordt gewerkt om dit te verhelpen.
Nounou, niet alle merken over een kam scheren he.
Secundaire gaskleppen zijn een soort lapmiddel om maar geen geld uit te hoeven geven aan ride-by-wire. Lang niet alle merken hebben het dan ook zo opgelost.
wat ik niet vat... qua R&D zal het duur zijn om ride-by-wire te ontwikkelen, maar als je eenmaal de software hebt, is het goedkoper.
de TPS vervalt en zit nu direct aan je gashandel (al dan niet met een tussenkabel)
de servo voor de gaskleppen zit nu direct op de primaire vlinderkleppen ipv de secundaire
de secundaire gaskleppen vervallen dus goedkopere throttle bodies qua bewegende onderdelen.
uiteindelijk win-win
Kan ook een nadeel zijn...
Wij bezoeken met regelmaat de alpen, en ( vooral bij een 2004 Z1000) werd duidelijk dat als je boven op een pas de motor neerzet, en daar uitgebreid gaat tafelen, en je terugkomt , de metingen van O2 en brandstof dan heel anders zijn, en de motor heel beroerd kan gaan lopen als je weer een eind op weg bent
Het is niet zo rooskleurig als je schetst. Ook een ride-by-wire systeem heeft twee TPS'en (de ECU moet niet alleen weten hoeveel vermogen jij vraagt, maar ook hoe ver die gasklep eigenlijk open staat), en dan van het iets complexere soort.
Omwille van veiligheid zijn de toegepaste positiesensoren voorzien van drie of soms wel vier 'banen', in tegenstelling tot een of twee bij een gewone TPS. Als een van de signalen niet overeen komt met de andere twee of drie, schiet het systeem meteen in noodloop. In de praktijk heb ik het nog niet meegemaakt, ook al rijden er inmiddels zat fietsen met een E-gasklep rond.
Daarnaast heb je natuurlijk een servomotor van het wat duurzamere soort, om die gasklep(pen) te bedienen. Een ECU van het wat snellere/duurzamere type, etcetera.
Deze nadelen wegen natuurlijk niet op tegen alle voordelen, maar goedkoper is het niet echt.
Je bent overigens wel van je stationairregelaar/omloop/stelschroef/whatever af. Stationair toerental bepaalt de ECU gewoon door de gasklep iets verder open/dicht te zetten.
laat maar.
Ja, hoe sloop je 20% vermogen. Carburateurs.
En ik kan me ook een artikel herinneren over de supermono's, iemand die daar ging winnen of er heel dicht tegenaan zat reed ook nog met carburateurs.... kan het zo snel niet meer vinden.... ze hadden getest met injectie maar kregen er niet meer vermogen uit.
Er zijn zo van die situaties dat carburateurs zeker niet slechter zijn, al geloof ik dat injectie eigenlijk ten alle tijden superieur zou moeten zijn, zeker met moderne rekenkracht in kleine modules.
Wel een interessant topic zo in ieder geval. Al lijkt me de discussie carburateurs vs. injectie zo wel klaar
Ik ben wel benieuwd wie er wat voor set-up op zijn brommer heeft geklust, met zoveel mogelijk info. Welk injectie systeem, welke TB's, wat voor pomp en wat voor sensoren, de hele mikmak
Later,
Loek
