Willemclaessens
Ik ben nieuw hier op dit forum. Ik plaats nu een bericht omdat ik geen antwoord heb kunnen vinden op dit forum.
Mijn probleem is als volgt.
Motor na gebruik gewoon weg gezet. Wilde daarna wegrijden was de accu leeg. En bij een poging tot starten vanuit auto accu bleek dat er geen vonk was op de voorste cilinder.
Na enig onderzoek bleek dat de 3 kabels vanuit de dynamo naar de spanningsregelaar aan elkaar waren gesmolten. Hierdoor is waarschijnlijk de accu stuk gegaan.
Alles gerepareerd, nagemeten en/of vervangen. Toch heb ik geen vonk op de voorste cilinder.
Dit heb ik nog allemaal gedaan. Volgens het werkplaatshandboek.
- bekabeling nagemeten op kabelbreuk. Ook aarde. Is goed
-Ontstekings spoelen nagemeten. Hebben beide gelijke ohmse waarde
-CDI omgewisseld. probleem niet verplaatst. Dus CDI's zijn goed.
- Bobine uitgewisseld en probleem blijft bij voorste cilinder. Bobine is goed.
-Aansluiting van CDI's op de bobine's omgewisseld. Toen wel vonk op voorste cilinder. Bougiekabels zijn goed
-Dynamo doorgemeten. Is goed.
-Accuspanning gemeten bij lopende motor. Is goed.
Kunnen jullie me helpen of adviseren met dit probleem.
Alvast bedank ik jullie voor het meedenken.
Gr Willem
Gr Willem
