A
Anoniempje177
Guest
- Onderwerp starter
- #1.351
Neen, de voorvork van een 600 past niet op die van een 750Die past dus ook niet op een 750 van 2002?
Ja maar had een vork van een 600 op de kop getiktEuh, Worldbeater heeft toch een 750?
Haha nou blijkbaar een heel begrijpelijk foutje, kan de beste overkomen
Hmmm ga jouw advertentie ook even bekijken
Vast wel, is alleen een fractie korter.Die past dus ook niet op een 750 van 2002?
Hallo allemaal. Afgelopen week heb ik de voorband van de GSX van mijn vriendin laten vervangen. Bij het demonteren van de linker remklauw kwam ik erachter dat de onderste bout volledig verrot gedraaid is. De adapterplaat die tussen de remklauw en de voorvork zit uiteraard ook. Met dank aan degene die voor mij aan deze motor heeft gesleuteld.
Nu ben ik op zoek naar een andere adapterplaat en de bijbehorende bout zodat ik deze over kan zetten. Heeft iemand misschien nog iets liggen? Het gaat om een GSX 600F van ik meen 2002 (zal ik nog even goed nakijken thuis). Ik hoor het graag.
Geef dat speeltje maar aan deze spin
Ik kan wel naar Spijkenisse komen rijden, tenzijjedatnietwiltnu niet zo uitkomt, dan kan opsturen ook.
Foto's? Dan kunnen we beter zien of het origineel is of dat er een andere type opgezet is.Hallo allemaal. Afgelopen week heb ik de voorband van de GSX van mijn vriendin laten vervangen. Bij het demonteren van de linker remklauw kwam ik erachter dat de onderste bout volledig verrot gedraaid is. De adapterplaat die tussen de remklauw en de voorvork zit uiteraard ook. Met dank aan degene die voor mij aan deze motor heeft gesleuteld.
Als je betaalbare en betrouwbare olie met JASO MA/MA2 keur wil, dan is dit misschien de beste tip:
Vier liter ook he..
4 Liter Mannol 4 Takt (7812) 10W-40 voor, Handelsonderneming NemecoIk zit al dagen te zoeken maar kan alleen de 1 liter variant vinden.
Zou je misschien de link kunnen posten dan bestel ik hem en ga ik opzoek naar een oliefilter
Als het niet heel erg verrot gedraaid is zou je er nog een tapje door kunnen halen.Oh, dat kan ja. Volgens mij zitten er idd glijpennen aan de andere kant (onder de rubbers). Ik zal kijken of ik een foto voor elkaar krijg. Naar mijn weten gewoon de originele klauwen namelijk.
Gisteravond lag er ineens iets op de weg wat ik niet meer kon ontwijken. Bij thuiskomst de achterband even geinspecteerd en zie ineens dit:
Sapperdeflap, komt dit nu van dat kleine voorwerp op de weg of zat het er al.
Denk dat de Hyperpro's maar even moeten wachten, andere achterband heeft wel even hogere prioriteit (zag ook dat de achterband van 2011 is). Dus de hamvraag: wat voor merk en type achterband?
Er zit nu Bridgestone Battlax BT 021 op. Lijkt mij geen verkeerde band, vooral vanwege dual compound-systeem. Voorop zit een Dunlop Sportmaxx Roadsmart II (2014).
What say you?
Hij is blijkbaar in vier liter uit het programma op die website.Ik zit al dagen te zoeken maar kan alleen de 1 liter variant vinden.
Aparte combinatie..Gisteravond lag er ineens iets op de weg wat ik niet meer kon ontwijken. Bij thuiskomst de achterband even geinspecteerd en zie ineens dit:
What say you?
Als je hem nog niet in het algemene bandentopic gepost hebt..als het niet lek is kan je er waarschijnlijk wel mee doorrijden.
Alles over motorbanden Deel 7
Het blijft lastig, en veiligheid boven alles natuurlijk.Oei, goed idee. Even Ctrl-C/Ctrl-V doen daar! Thnx
Deze stond er nog niet toen ik poste.Als de band niet lek is en niet van 2011 zou zijn geweest zou ik zeggen laten zitten.
Beschadigingen in de toplaag kan geen kwaad verder.
Als je er tevreden over bent hoef je niet perse te veranderen toch. Je kan ook de opvolger eronder leggen. (vrijwel alle moderne banden hebben dual-compound)
Of ook een Roadsmart II of III monteren zodat je het zelfde merk en type voor en achter hebt.
Mijn voorkeur is toch wel het zelfde merk en type, of het zelfde merk en een sportband voor en toerband achter. Binnen hetzelfde merk combineert het makkelijkst.
Nee, dat klopt. Was dankzij jou link.
