ferry34
Heb mn bericht wat uitgebreid
Kun je dit toelichten van CVT op de dyno? Ik dacht ook hoe doen ze dat met de vario ten opzichte van een vaste overbrenging van een bepaalde versnelling van een handbak. Maar ik zag dat ze op de x-as de snelheid in km/u tonen waar je normaal het toerental ziet. De curve heeft ook een heel ander verloop als een handbak. Maar is het niet zo dat een pk een pk is en dat die vier grafieken wel met elkaar te vergelijken zijn? Ik weet hier te weinig van hoe een dyno werkt.ow en de 32pk van een 400 is 25pk op het achterwiel
en grafieken van een bank zeggen mij niet zo veel het is maar net hoe de bank is afgesteld de meeste banken kunnen niet overweg met een cvt
Het is algemeen bekend dat je bij een 2T meer kan bereiken met een uitlaat als bij een 4T. Maar het scheelt ook welk blok je pakt. Mijn SV650 uit 2002 had volgens fabrieksopgave 70pk aan de krukas. Met een volledig Akra systeem (bochten, collector en demper), losse K&N's en andere sproeiers werden dat er 76 aan het achterwiel. Als ik even als vuistregel 10% verlies van krukas naar achterwiel reken kom ik op ongeveer 84pk aan de kruakas. Dat motorblok was niet open geweest.In principe heeft een 4takt alleen een andere uitlaat nodig indien hij teveel weerstand geeft voor de flow. Bij 2takt was dit heel anders omdat hij tegendruk moest hebben. Reed je zonder uitlaat trok hij voor geen meter
Maar ik vind het geluid wel veel mooier.
M.a.w. de sportvario werkt niet lineair bij het toenemen van de snelheid? Zo heb ik het wel begrepen (iig bij bepaalde sportvario's) zodat je dus zowel op accelleratie én topsnelheid kunt winnen. Meestal is je vario uitgewerkt bij een bepaalde snelheid en neemt de laatste km's het toerental toe (iig bij een standaard vario). Maar er zitten hier genoeg mensen die je specifieker kunnen adviseren over welke vario jij het beste kan nemen. Heb je ook al gedacht aan een combi met DR Pulley rollen/sliders? Kost je 4 tientjes en werkt goed.@Mojave,
Een cvt trekt het hardst op als de volledige acceleratie direct begint bij zijn maximale vermogen. Het is de bedoeling dat de scooter optrekt volledig in de powerband. Dit loopt natuurlijk ietwat op naarmate de topsnelheid nadert.
Een Malossi vario zou dit optimaliseren. Die heeft o.a. een andere helling t.o.v. de originele vario zodat de toeren zo meest mogelijk op het maximale vermogen ligt.
Ja tuurlijk wel. Dat ga ik ook ooit doen!
Maar tis meer een hobby, ik wil zoveel mogelijk halen uit mijn 400.
Er hebben al mensen serieus naar gekeken. Bij een 4T Piaggio zijn de stapjes klein. Bij een 2T Piaggio is het bizar welke winst men weet te behalen. Voor de liefhebbers zoek maar eens op Youtube naar Vespa Quattrini.Groot gelijk. Alles is te tunen, het is een kwestie van kosten en baten; wat heb je er voor over.
Zo had ik in het verleden een BMW Z3 (auto) met 2.8 M52 blok, die ging dankzij een andere (Hartge)nokkenas, inlaatspruitstuk, luchtfilter en uitlaat van 193 naar 240PK.
Motorscooters hebben relatief weinig vermogen dus daar moet nog flink wat winst te behalen vallen
De extra pk's komen er wel uit op de dyno, maar ze rijden op het circuit niet voor niets met een close ratio bak. Je versnellingsbak aanpassen kost ook het nodige werk en geld. Volgens mij gaat dat juist makkelijker en goedkoper met een CVT, of ik zie iets over het hoofd. Of je bedoelt misschien dat je bij tunen van je blok een handbak KAN aanpassen en bij een CVT eigenlijk MOET aanpassen., het gaat alleen wel vaak ten koste van de motorkarakteristiek; met een manuele versnellingsbak kun je dat ondervangen (een smallere powerband bijv.), met een CVT wordt dat een stuk lastiger.
Een uitdaging dus, maar wel een leuke!
