Hercules K125 met startproblemen
12 sep. 2017
Dag,
Ik heb een Hercules K125BW met start problemen. Starten met de kickstarter gaat niet, maar in 2 versnelling en lopen dan start hij wel. Stationair blijft hij niet draaien.
Volgende heb ik al nagezien:
- carburateur gereinigd, weet wel de standaard instellingen niet, maar de mengschroef is anderhalve toer uitgedraaid en de clip van de naald zit in de 2e positie (van boven gezien)
- vonken doet hij
- proberen starten met kickstarter na het spuiten van remmenreiniger in de luchtinlaat, maar wil absoluut niet aanslaan
- verse benzine, olie 1/30
- heeft compressie
Vandaag heb ik een 20 km gereden, haalde zelf vlot 90 km/u, maar telkens bij het vertragen bij een kruispunt en het ontkoppelen durfde hij wel stilvallen.
Kan dit te maken hebben met verkeerd afgestelde ontsteking? Te zwakke vonk?
Wie kan mij helpen?
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Had hij de problemen al voordat je de carburateur reinigde?
Hop, Gas erop!
IBTL Score 2018: 43.
24 mei. 2012
Omgeving Goes.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyRaDPa2WyqEjZU1sH52DUL0Gqh_imeIeyQvRU7KDNB60WaVRwJg
Probeer 't hier eens: Hercules K125bw - Ik leer sleutelen of Hercules K125BW restauratie die weten er meer van dan ik. :Y
Aan mijn uitlatingen kunnen en mogen geen rechten ontkleed worden.
12 sep. 2017
Toen draaide hij niet 100%, haalde max 60km/u en viel nu en dan terug in toeren.
Maar starten (4à5 keer stampen) en stationair draaien deed hij wel.
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Ik verdenk toch je carburateur dan.
Zelf geen Hercules125 ervaring, maar wel al jaren met allerlei 2takt brommers/scooters bezig.
Een verstopte sproeier of slechte afstelling doet veel bij zon ding.
Vonk kan je testen door de bougie eruit te draaien en in de bougiedop te steken en met het metaal tegen je blok houden en te kicken op je kickstarter. Moet een mooie blauwe vonk vanaf komen.
markjuhh wijzigde dit bericht op zondag 05 november 2017 21:01 (32%)
Hop, Gas erop!
12 sep. 2017
Sproeiers zijn volledig vrij en proper. Zelfs met remmenreiniger gespoten in de carbu wilde hij nog niet starten.
Vonk heb ik getest, maar ik zie wel een gele vonk en geen blauwe.
twee wielen is maar een halve
09 apr. 2004
Purmerend
Puntjes ontsteking?
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Ojee...contactpuntjes ;(
Daar zou het inderdaad ook wel eens aan kunnen liggen
Hop, Gas erop!
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Als de motor loopt, zie je dan spetterende vonkjes tussen de punten?
Bougie al vervangen?
19 aug. 2014
Heino
Doe meteen de condensator; zeker als de puntjes ook vonken...
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Stationarschroef? :$
22/01/2018: RIP ~ Baby Blade - je was klein - lief - zuinig - stuurde als een motor met ballen ~
Je wordt gemist.
21 mrt. 2003
Kijk bij een tweetakt altijd goed of het membraan niet lekt of een krukas keerring.
Gelände/Straße
04 dec. 2007
Vlaanderen
Ik zou eerst nieuwe bougie er in doen, daarna de carb onder handen nemen. Ben je zeker dat die in orde is... Contactpuntjes..
www.motoravonturist.nl
BMW F700GS '16
HERCULES K125V '72
ENFIELD BULLET 350 '74
instagram: @advmoto_dmn
12 sep. 2017
Carburator is een Bing 53 1/24/184.
http://www.bingpower.de/en/service/tuning-manuals/
Needle jet positie 2 van boven en mengschroef anderhalve toer uitgedraaid.
Zal vanavond eerst eens proberen met nieuwe bougie en de contactpunten eens nazien.
Iemand ervaring met het monteren van een Kokusan elektronische ontsteking? Blijkbaar past deze van een Zundapp 125cc op een Hercules K125.
Mocht hij valse lucht zuigen, zou hij dan niet reageren op het spuiten van remmenreiniger op de motor? Zelf bij het spuiten van remmenreiniger in de carburator met schuif open reageert hij niet.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Helemaal niet gek- als je geen idee hebt hoe de carb werkt-
@ Berten waar woon je? misschien kan iemand van hier eens kijken, of evt een brommerboer in je dorp?
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
sammie schreef op 06 november 2017 @ 15:01:
Ach, jij vind wel weer dingen uit voor niet bestaande problemen.
Twee weten meer dan één. Maar niet altijd. :+
Genoeg motoren gehad met startproblemen of uitvallen bij stoplichten, en er altijd uitgekomen gelukkig.
Een paar gevallen door een te laag stationair toerental @kouder weer, een enkele door een defecte bobine*. (* leest ook deels als dit geval)
Mijn domste/stomste ervaring was wel een Chinese quad waarbij de koud start procedure andersom werkte.
Pas bij demontage zag je dat de luchtinlaat werd geopend bij het uittrekken van de choke..
Je wordt gemist.
12 sep. 2017
Ik woon in Izegem (België).
Wie mij kan helpen is altijd welkom (frigo is altijd goed gevuld ;-) )
Zelf ben ik autotechnieker, maar van oude 2-takte brommers ken ik niet zoveel.
toink toink..
10 nov. 2003
Assen
Berten schreef op 06 november 2017 @ 15:19:
Dan weet je wel hoe een carburateur werkt?
Waar wij gaan zijn geen wegen
26 apr. 2004
noord limboland
Zuigerveren? Check via uitlaatpoort.
RD350YPVS,KLX250SF,KTM450,CB750F+CB750F
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Ik zou eerst eens achter de oorzaak van die gele vonk aangaan, dan pas verder kijken
Hop, Gas erop!
12 sep. 2017
Juist nieuwe bougie geprobeerd, gestart zonder uitlaat, paar seconden gedraaid, maar dan stil gevallen.
Uitlaat gemonteerd en proberen te starten, maar niet willen starten.
Ondertussen compressie eens bekeken. Kan duim op de opening van de bougie houden zonder al teveel kracht te gebruiken. Vliegwiel kan ik eenvoudig met de hand ronddraaien.
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
vonk nu wel blauw?
Hop, Gas erop!
12 sep. 2017
Vonk is OK.
12 sep. 2017
Net de piston verwijderd en gezien dat de slotspeling van de piston ring 1 mm is.
Iemand een idee hoeveel dit maximum mag zijn van een 125cc 2-takt?
Kan dit de lage compressie veroorzaken?
Yamaha FZR1000 '87
07 aug. 2007
Gilze
Mooi dat de vonk nu weer goed is.
Hoe heb je dit precies gemeten?
Met de zuigerveer van de zuiger los en in de cilinder?
Zoja dan is 1mm wel vrij veel.
Is de zuiger zelf nog wel in goede staat?
Hop, Gas erop!
