GSX1100F ploft
Verdrijvingsvlakken pakken!
14 sep. 2008
Puch-TDI schreef op 30 december 2017 @ 16:40:
dan pas trek ik hem opnieuw uit elkaar of ik iets gevonden krijg anders blijf ik hem op en afbouwen.
Dat had je sowieso kunnen voorkomen door de carbs fatsoenlijk schoon te maken toe je ze voor het eerst eraf had.
RSV4RF #65 2015
- RSV4RF 2017
Öhlins - Brembo - Akrapovič
De brave huisvader
21 feb. 2007
Den Haag
Met een defect stationair systeem kan de motor wel goed op volgas reageren, maar dat wisten we al.
Wereldreiziger tegen wil en dank.
14 dec. 2008
Martell schreef op 30 december 2017 @ 11:39:
Het stationairsysteem vd carb werkt niet goed. Sproeier verstopt of luchtmengselschroef niet goed.
Of valse lucht.
Ik zou het ook in die hoek zoeken. Zeker omdat je aangeeft dat hij met de choke er een stukje op wel goed loopt. Daarnaast zou je de staat van je luchtfilter nog kunnen bekijken.
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Plaatje van de motor van TS voor de beeldvorming. ;)
http://www.motor-forum.nl/download.php/download_document/1309835/1a157e520b44bb552b9e472ab5773cae
04/04/2018: Erasmus MC: u mag vanaf nu zes maanden niet belasten, dus ook geen motorrijden.
Circuitseizoen geopend, woensdag 11/04+09/05 CPZ!
29 dec. 2017
Valkenswaard
Soesko schreef op 02 januari 2018 @ 12:16:
Luchtfilter is hagelnieuw,
Ik wil de carbs gaan ultrasonen echter ben ik bang dat alle schroefjes er dan uit trillen dus ben eerst op zoek naar een setje om ze te kunnen synchroniseren.
Alexander
29 dec. 2017
Valkenswaard
Worldbeater schreef op 02 januari 2018 @ 12:18:
Worldbeater, dank u vriendelijk :}
Alexander
Moderator
Jeg elsker deg også
08 jan. 2003
Moderator
Puch-TDI schreef op 02 januari 2018 @ 13:02:
Die schroefjes trillen er niet uit hoor.
Als je je carbs wilt schoonmaken zul je die er nl zelf al uit moeten draaien anders kun je ze niet eens schoonmaken.
Ja, optisch maar zonder schroeven verwijderen sla je juist datgene over dat schoongemaakt moet worden, de talloze kleine kanaaltjes waar de vervuiling zit.
Carbs dus helemaal uit elkaar, alles wat los kan loshalen en per carbs in een apart bakje leggen zodat alles weer in de juiste carb terug gezet kan worden. Ultrasoon schoonmaken, monteren en dan synchroniseren.
Pastafarian
The devil does not exist, it's just God when he's drunk.
All that is needed for evil to succeed is that decent human beings do nothing.
ik weet het zeker, denk ik.
04 jan. 2011
Enkhuizen
Ik vraag me af, misschien heb ik er overheen gelezen , maar heb je de valse lucht test met bv remmenreiniger al gedaan?
04 aug. 2009
Stadskanaal
Puntje van aandacht. Bij de 1100F wil het rond de rond de 50000km nog wel vaak voorkomen dat de gasnaalden en de tegenoverliggende sproeier onrond worden. Is met het blote oog nauwelijks te zien, dus even een vergrootglas erbij pakken.
grtz,
Cees
Julian Sas Band rocks, my Suzuki rolls
Moderator
02 jul. 2006
Turnhout
Moderator
bluesrider schreef op 02 januari 2018 @ 21:20:
grtz,
Cees
Mooie tip voor later, eventueel. Of bekijken tijden het reinigen :t
Heeft iig geen raakvlak met huidige klacht.
29 dec. 2017
Valkenswaard
dank voor deze tip, hij zit nu op de 56000KM dus ik zal er meteen eens naar kijken
grtz,
Cees
Alexander
*THE NAKED BIKER*
10 okt. 2002
Zuid-Holland
Puch-TDI schreef op 02 januari 2018 @ 13:09:
Ik heb huiswerk zie ik. _O- *O*
04 aug. 2009
Stadskanaal
Als je je carbs toch nakijkt, kontroleer dan ook de boringen van de gasschuiven. Normaal gesproken hoort er 2x 1,5 mm boringen in te zitten. Echter in de ons omringende landen komen nog al wat verschillende boringen voor zo als 1x0,8 mm, 2x 0,8mm of 1 x2,5 mm. Heb je 1x 0,8 is je gasrespons niet helemaal wat het moet wezen.
grtz,
Cees
