ZXRené
Zo....dan doe ik het maar!!
Deel 4 van het ZXR750 topic!!
Allereerst... AJS... Fucked up....
Ten tweede... Unfo heeft nieuwe fiets gekocht vandaag!
Met als pornospul:
- Galfer Wave remschijven voor
- Stalen remleidingen v+a
- Carbon race uitlaat
- LSL superbike stuur (zwart)
- LSL voetsteun risers
- Bar-end spiegels
- dubbele koplamp
- WP voorvering en WP achterschokdemper!
- Crashpads
- Undertray
- DGI (versnellingsindicator in blauw)
- kont is 3cm verhoogd
[me="Unforgiven_NL"]is blij![/me]
Nee zij bedoelt het plaatje uit deel 3 bij de openingspost, was een soort traditie (in wording) om bij elk nieuw topic dat plaatje te hebben staan. Maar dat kan alleen topicstarter doen...Die zit nu achter slot en grendel...
[img]http://www.zxr750.nl/Data/meeting.jpg[/img]
Jongens, kan het zijn dat wanneer je een race demper erop hebt gezet, de motor onderin onregelmatiger gaat lopen, en dat hij armer gaat lopen? Ik merk nu voor het stoplicht als ik stilsta de toerenteller net voorbij de 0 komt te trillen, en het net lijkt alsof de motor elke moment kan afslaan. (is 2 keer gebeurd dacht ik... dan sta je stil voor stoplicht en dan slaat die eventjes af, starten en dan loopt die gewoon weer) Ik heb stationair al hoger gezet maar dat heeft ook niet echt veel zin, want ja dat gaat ook maar tot zekere hoogte want anders heb ik onder het koppelen voortdurend gas erop. Choke klein beetje open helpt ook nog, maar aan de andere kant lijkt me dat niet zo gezond eigenlijk. (?)
En ook als ik onder het rijden gas constant hou, dan loopt die niet mooi als eerst... maar lijkt net of die ipv HRR HRR HRR HRR dit doet HRRRRRRRR HRRRRRRR HRRRRRRR en dan als ik gas erop doe weer mooi HRRooooooooo...
Of kan het ook zijn dat door die demper verwisseling de carbs. niet meer synchroon lopen?
Ben benieuwd. Ik ging m'n bike nu toch al af laten stellen ivm een ander euvel en nu ik die race demper heb kan het mooi. Maar ik vraag me toch af of het inderdaad effect heeft gehad olp het stationair draaien en de onregelmatigheid in het blok af en toe.
Edit:
Ik ga binnenkort ook even flesje tankcure erin donderen weet ik in ieder geval dat alles weer lekker "schoon" is.
Tankcure is volgens mij om lekkage te dichten, ik zou gewoon een brandstoftoevoeging erin gooien van Forté bijv.
oja kort vraagje nog even,waar haal je zo'n mooie fel groene ketting? vind dat wel mooi staan op een kawa
dit ffies in de startpost zetten:
\Code:[[url="http://www.zxr750.nl/Data/meeting.jpg"]afbeelding[/url]] \
sjips, de tags "code" werken niet meer
dit is igg de url van het plaatje:
Als deze foto gebruikt gaat worden moeten de namen wel even aangepast en bij gewerkt worden...mijn oude nickname staat er nog op heusedeus
