Worldbeater
Finalizing Worldbeater software update V2.0.1
- 10 okt 2002
- 66.837
- 16.577
Ik ga een quickshifter bestellen, was eerst van plan de HM Quickshifter PLUS YK te nemen.
Heb hier ook diverse goede ervaringen van gehoord.
Maar elders worden er uiteraard ook claims gemaakt die er niet om liegen.
En het tweede model is nog een stuk goedkoper ook.
Wie heeft er ervaring met de Translogic Factory Quickshifter TLS-QS4GP-12?
HM Quickshifter PLUS YK + SHIFTROD
HM Quickshifters zijn rechtstreeks aan te sluiten op de draadboom van uw motor. De shifter wordt compleet geleverd met bijhorende draadboom inclusief originele stekkers welke direct op uw originele draadboom passen, er hoeft dus niet te worden geknipt in de draadboom wat de installatie zeer eenvoudig maakt.
De quickshifter werkt "stand alone", wat wil zeggen dat er geen verdere componenten nodig zijn zoals een Powercommander of Rapid bike. De afstelling van de quickshifter is eenvoudig te regelen via het ingebouwde LCD schermpje. Tevens kan er gekozen worden voor push of pull schakelen of voor allebei, dit is handig voor endurance rijders waar op één motorfiets de ene rijder omhoog schakelt en de ander juist graag omlaag. De huidige schakelstang wordt vervangen door de sensor (55 mm) en een Linkage Rod, hiervan kunt u bij de details de lengte naar wens selecteren. Het is aan beide zijde voorzien van een dubbele draadtap waardoor het niet uitmaakt of er bij de bevestiging een bout met links of rechts draad wordt toegepast.
Het product wordt door maar liefst 90% van de teams in het MOTO2 kampioenschap gebruikt, daarnaast heeft het zijn toegevoegde waarde bewezen in het WSBK, bij het Yamaha GMT24 team in de 24h van LeMans en bij vele anderen.
De verbeterde versie van de TLS-QS4 quickshifter. De GP-12 werkt nog verfijnder en sneller als de oude versie. Schakelt 3x sneller als je met je ogen kunt knipperen!!! En niet onbelangrijk, is in prijs verlaagd.
Translogic is de grootste fabrikant van quickshifters en zij leveren aan veel MotoGP en Superbike teams. Tevens worden de Translogic quickshifters standaard gemonteerd op modellen van BMW en Triumph. De TLS-QS4GP-12 werkt gegarandeert op alle motoren met elektronische ontsteking. De bedrading is voorzien van plug & play connectors die passen op de bobines van de meeste moderne motoren. Voor oudere motoren (met bijv. carburateurs) worden "1/4 spade terminals" meegeleverd zodat ook hier de bedrading eenvoudig geïnstalleerd kan worden. Werkt na installatie meteen en hoeft in principe niet ingesteld te worden! De TLS-QS4GP-12 heeft als enige quickshifter ter wereld het gepatenteerde Intellishift™ en AST (Adaptive Shift Technology) waardoor je volgas en zonder koppeling bij elk toerental 'ultra smooth' kunt opschakelen. Dit innovatieve systeem past zich aan het toerental van de motor en zorgt er voor dat de motor niet verstoort raakt door het onderbreken van de ontsteking. Hierdoor lijkt het alsof je gewoon opschakeld met gebruik van de koppeling maar dan 20x sneller. Als het toerental oploopt blijft nog steeds elke opschakeling zeer vloeiend gaan omdat de ECU van de TLS-QS4GP-12 Quickshifter meer dan 100 verschillende onderbrekingen calculeert om de perfecte 'shift' te bewerkstelligen. Je wint hiermee ±3 meter en 200 milli seconde per schakeling!
Specificaties:
- 2 jaar garantie
- Sterke aluminium behuizing
- 100% waterproof
- Het unieke Intellishift™
- AST (Adaptive Shift Technology)
- Superieure afwerking kabelboom
- Geen extra 'ignition box' nodig (bijv. bij o.a. Suzuki modellen) dus geen storingen in het dashboard
- Zeer geavanceerde onderbreking waardoor er geen schade aan o.a. de ECU kan ontstaan
- Plug & play bedrading met connectors
- Gecalibreerde sensors voorzien van state-of-the-art CESGT (Controlled Environment Strain Gauge Technology)
- De instelling van de sensors verlopen niet en wijken NOOIT af.
- Schakelstangen worden meegeleverd.
