Kopenkrijgen
Ik denk dat de offset hart bout --> zijkant batterij gauw te groot wordt. en het zal om de 6mm / 16 qmm gaan? Als je dan toch wat moet zou een stukje koperrail haaks omzetten en de kabelschoen recht houden maar naast de accu monteren ook nog een optie zijnJe bedoeld een kabeloog. Gaat het om de kleine of de grote?
Ik heb er hier diverse liggen die niet haaks zijn maar dat is een kwestie van buigen
Omdat een kabelschoen waar een bout of schroef doorheen gaat een kabeloog heet en als je zoekt op kabeloog je meer kans hebt op succes.@v.d.v. Waarom zou kabelschoen kabeloog moeten heten??? Bedenk voor je antwoord dat ik dan met waterpomptang op de proppen kom
dat mag toch niet meer?Niet ter zake doende feit:
Als ik op Klauke Kabelschoen Haaks googel krijg ik 3660 resultaat met kabelschoen
Als ik vervolgens op Klauke kabeloog haaks googel krijg ik 2690 resultaten als kabelschoen
Niet geschikt voor de dikke accukabelsIs dit wat?
30-265-H 5,1 mm ring kabelschoen haaks. Eventueel het met bijpassende beschermkapje
Ik denk meestal 35mm² De diameter van het koper is dan ongeveer 6.7mmTer lering, hoeveel mm2 is een accukabel doorgaans voor de motor.
ThanksIk denk meestal 35mm² De diameter van het koper is dan ongeveer 6.7mm
@v.d.v. doe eens een plaatje PB en, wellicht ben ik geinteresseerd... Ben nog steeds met de praktijk bezigIk heb even gekeken en ik heb amp ogen maar die zijn recht en waarschijnlijk te kort.
Ik heb hier ook nog diverse nieuwe krimptangen liggen die voor weinig weg mogen.
Geen Chinese rommel maar degelijk Japanse
Als je goed is heb je een PB ontvangen@v.d.v. doe eens een plaatje PB en, wellicht ben ik geinteresseerd... Ben nog steeds met de praktijk bezig
