Ik heb hier een hele set liggen van twee zadeltassen en een bagagerol die je aan elkaar kunt maken. De set is van MotoDetail en ik denk dat hij gekocht is bij Louis in Duitsland of bij Motozoom. Bij beiden staat de 'vernieuwde' versie van deze tassen nog steeds op de site voor €99.
Ik heb de tassen gekregen toen ik mijn motor aanschafte. De vorige eigenaar heeft ze waarschijnlijk niet of nauwelijks gebruikt. Ik heb wel gemerkt dat de plastic achterkant aan de binnenkant van een van de zadeltassen niet meer goed is. Hij lijkt aan de binnenkant gebroken te zijn. Waarschijnlijk heeft hij bij het liggen ooit eens ergens klem gezeten. Gezien mijn ervaring met zadeltassen (ik gebruik zelf een andere set) verwacht ik niet dat dat invloed heeft op het gebruik, want aan de buitenkant is de kunststof achterkant nog prima.
Hieronder de foto's en specificaties van de nieuwe versie van de tassen, maar het lijkt hetzelfde als deze set. Ik vraag er €45 voor.
De hele set.
Een zadeltas dichtgeritst op z'n smalst.
Een zadeltas opengeritst op z'n breedst.
De hele set in een handige tas om op te bergen.
Zadeltassen:
Specs zadeltassen:
Bagagerol:
Specs bagagerol:
De hele set.
Zadeltassen:
- Grote opbergvakken aan de buitenzijde
- Ruim hoofdcompartiment
- Compressiebanden zorgen voor een optimaal gebruik van je opbergruimte
- Hitte bestendig materiaal aan de onderzijde van de tassen
- Afneembare schouderdraagriem en stevige draaggrepen
- De inhoud is per tas te vergroten naar maximaal 20 liter
- Inclusief uitneembare binnentas met rolsluiting
Specs zadeltassen:
- Totaal gewicht ca. 3000 gram
- Afmetingen (BxHxD): ca. 44/35 x 30/22 x 20/30 cm
- Inhoud max 20 liter per tas (max. 40 liter bagageruimte voor beide zadeltassen)
Bagagerol:
- Mesh net met ritssluiting in de deksel
- Handige buitenzakken
- Afneembare schouderdraagriem en stevige draaggreep
- Compressieband zorgt voor een optimaal gebruik van je opbergruimte
- Anti-slip onderkant
- Regenhoes voorzien van reflecterend logo kan opgeborgen worden in een apart vak
Specs bagagerol:
- Afmetingen (BxHxD): ca. 52 x 25 x 36 cm
- Inhoud: ca. 40 liter
