Kawa-Robert
- 2 mrt 2005
- 1.082
- 0
Goedenavond,
Ik heb pas me'n voorvorkkeerringen vervangen, en kwam er achter dat het balhoofdlager vervangen moet worden. Ik voel een putje met het stuur op 'rechtdoor' .
Nu zit ik met het probleem, de balhoofdmoer of hoe die ook heet. Ik krijg dat kreng met geen mogelijk los .
Spierballen kweken zul je zeggen... maar daar zit het probleem niet .
Door een crash van een tijdje geleden is het nokje op het frame voor de stuuruitslag afgebroken. Als ik nu dus de balhoofdmoer probeer los te draaien, heb ik niet meer het nokje wat je als weerstand kunt gebruiken.
In plaats daarvan draait het stuur door totdat de onderste kroonplaat de bovenkant van de radiator raakt. Dat is dus de enige vorm van weerstand en de plek waar ik tegen af moet zetten .
Die moer zit zo knijterhard vast, en ik heb dus geen idee hoe ik hem los kan krijgen zonder de kans op een lekke radiator..
Welke creatieve geest heeft een idee hoe ik die moer los kan krijgen?
