Ben bang dat ik een streetfighter moet gaan bouwen nu
Stefan666
23 jan 2013
15.423
18.573
Zeeuws Vlaanderen
Ventiel van de brug gaf het op / bleef hangen..
Godverdegodverdegodverdomme :(
Meest zure is, was net klaar met reparatie en "klaar voor het seizoen".
Dit zou het proefritje worden of alles goed gelukt was.
Kolere, dat is zeker zuur zeg -O-
Weet niet of het ombouwen tot een sf een goedkopere oplossing is dan kijken voor andere kuipen?
* nog wat nijdig *
Is ook gewoon eigen schuld, sta altijd geborgd en met ondersteuning op de brug.
Had juist alles weggehaald want het werk was klaar
.. "die brug, doet het altijd netjes"..
Tot keer 1001 .. het ventiel bleef "plakken" ..
Ga na het afkoelen eens kijken wat er allemaal ( onderhuids ) kapot is.
Ben beetje bang voor het neusje, hij is van een goeie meter naar beneden gekomen
en -hoop- dat het alleen tupperware is.
Maarrree.. 280 ish kilo die van een meter naar beneden komt.. wil alles even goed bekijken
voor ik besluit wat te doen.
( repareren , ombouwen , hoe te repareren , vervangen of aan onderdelen er uit doen )
Maar...
Eerst even afkoelen :)
Als ik nou gewoon op m'n bek was gegaan , was dan lang niet zo pissig geweest.
Dit is zo'n onbenullige manier om een motor een hoop schade toe te brengen.
-O- dit is mooi kut.
Ter lering (zonder vermaak), hoe kon dit gebeuren?
Brug ging te hard? Of stopte? Daardoor motor eraf getuimeld?
Schade is zuur maar dit aan het begin van het seizoen...
Brug ging te snel met zakken.
Kreeg hem toch stil, maar dat werd een "noodstop"..
Motor klapte vooruit van de middenbok , en "reed" naar voren..
Als ik nu die spanband NIET had losgemaakt op de achterbrug..
had ie gewoon blijven staan...
Maarja...
achteraf ...
Echt echt heel klote zeg... sterkte met afkoelen en inventariseren van de schade. Hopelijk valt het een beetje mee... -O- -O-
volgende keer de motor pas losmaken nadat je brug onderin staat, helaas dure les. Hopelijk valt de schade mee en blijft het bij wat plastic.
benno
Mijn voormalige motormonteur had dit ook een keer met een motor van een klant. Sindsdien deed ie altijd een elastiek om de voorremhendel zodat ie dus iig op zijn plek bleef bij fratsen.
Zelf is dit ook mijn grootste angst als ik aan het manoeuvreren ben in de garage, als ik er naast sta en hij valt de andere kant op.
Ah, had er gewoon "aan gedacht" tijdens het sleutelen.
( fixeer de motor altijd )
En dan ben je laks, en haal je de fixatie los VOOR je de brug laat zakken.
( want.. ja, die brug , doet het altijd goed. )
Had ik maar...
Voor de volgende... pas riemen los als ie op de grond staat !!
Ben ondertussen het schade bekijken.
Het valt erg tegen, er is veel kapot.
Moet het nog meten maar ben bang dat door de landing op de steps het frame zelf een lel
heeft gekregen.
( step / rem zat tegen de uitlaat aan gedrukt ).. ook staat m'n "kont" onverklaarbaar
in een positie dat ie niet hoort te staan.
Stuur is opvallend ( op, hendel na , er netjes vanaf gekomen, evenals de vork..
Koplamp stuk, al het tupperware stuk, die metalen zooi die het tupperware vast houd is
ook niet helemaal fris meer.
Motor loopt nog wel prima.
maarja.. t is een Honda.. :)
Wat een ellende Stefan.....
Bij mij op de zaak is ook ooit een Honda van de brug in de hoge stand gestuiterd. Foutje van de zaterdaghulp.....
Bij mij kwam de motor (een Transalp) op een gasgeveerde bureaustoel terecht, en viel de schade mee. Maar een Transalp kan ook meer mishandeling hebben dan een VFR.....
Waarschijnlijk is je kuipsteun en je subframe krom. Het hoofdframe zal niet zo snel gebeuren......
Sterkte met de afhandeling!
P.S.: wees blij dat je er niet zelf onder ligt.
bwaa wat zuur.....
mijn actie om 2 jaar terug met een vers gemonteerde achterband een rondje te gaan rijden op nat en koud asfalt eindigde met ongeveer even veel schade..
voordeel is wel dat je in ieder geval een motorbrug hebt om er weer makkelijk aan te kunnen werken :)
Godverdegodver wat zuur. Ik voel je pijn. Reken het jezelf niet teveel aan, gebeurd is gebeurd, treuren heeft geen zin. Buig het om in iets positiefs: misschien ga je nu heel veel lol krijgen in je project streetfighter.
Dat doet zeker pijn -O-
Je motor zo op de grond zien liggen door een stom klein ding is echt zuur :/
Dit is wel heel erg zuur. Sterkte met beslissen wat je er mee gaat doen. Als het een andere wordt, op het vfr forum staat een mooi opgeknapte gele te koop voor een net bedrag.
