Omdat ik er ff genoeg van heb mag degene die de gemaakte kosten dekt hem meteen meenemen.
Ik heb hem een paar weken terug gekocht als opknapper, maar door gezeik van buren over het sleutelen en dergelijke overweeg ik om hem weg te doen. Wat ik er inmiddels aan heb gedaan:
Carburateurs schoongemaakt en gemonteerd
Luchtfilter compleet gemaakt en gemonteerd
Rijdbaar afgesteld, kan beter (kan ik ook nog doen)
Banden op spanning gebracht
Remzuigers schoongemaakt, moet nog ontlucht worden
Kuip er af gehaald en clipons naar voren gedraaid
Nieuwe accu erin gezet
Kapot duo-steuntje vervangen
Voorvork opgepompt
Ketting gesmeerd en gesteld
Kentekenplaat besteld
Wat ik er nog aan wou doen:
Ingekort achterspatbord en mini knippers monteren
Hogere veren achter monteren
Glimmende velgen met nieuwe banden monteren
Mooie koplamp monteren
Wat er nog aan moet gebeuren voordat je lekker kan rijden:
Carburateur prima afstellen
Remmen ontluchten
Koplamp monteren
De algemene staat van het voertuig:
Lak van het frame is aardig tot goed
Lak van de tank/kappen is aardig, niet 100%
Remblokken voor zijn goed
Remblokken achter moeten bijna vervangen worden
Huidige kettingset is mwa, heb er een goede ketting bij
De achterband is op, voor kan nog mee maar is wel hard
De blokolie is vers, net zoals het oliefilter
De bougies kunnen vervangen worden
Kleppen heb ik niet naar gekeken
De velgen zijn verpekeld
Ik heb hem gekocht nadat ze er een nieuw blok in hadden gezet maar ze hadden de carb's er nog niet opgezet. Ik heb hem toen lopend gemaakt, hij loopt goed, ik heb er nog niet op gereden. What you see is what you get.
De onderdelen die je erbij krijgt staan hier: CB 900 Bol D'or onderdelen
In totaal heeft de fiets me nu gekost:
Aanschaf 200,-
Onderdelen 140,-
Kentekenplaat 17,-
De eerste die 350 euro in de hand legt mag hem meenemen. Zoniet, slaap ik er wat nachtjes over en wie weet krijg ik weer zin om verder te gaan.
De tellerstand staat op 29k
Voorvork opgepompt
Remmen ontluchten
Koplamp monteren
Aanschaf 200,-
Onderdelen 140,-
Kentekenplaat 17,-
