Ik heb zojuist de motor van mijn vriendin weer in elkaar gezet met verse zuigertjes, nieuw geboorde+gehoonde cilinders cilinders, ingeslepen klepjes en nieuwe klepseals.
Het laatste wat er gemonteerd moest worden voordat de tank er weer op kan, en de boel weer tot leven gewekt kan worden is een "printplaatje" wat tussen de bobines en de ontsteking zit. Deze zit gemonteerd aan het frame net boven de cilinderkop, onder de tank.
Helaas viel me op dat er een draadje en een ander elektrisch componentje waarvan ik de naam niet weet los was gekomen van het printplaatje... Toen ik het werkplaatshandboek, en partsfiches na ging trekken om erachter te komen wat het ding eigenlijk doet kon ik er niets over vinden...
Weet iemand wat dit is?
De motor is gewoon origineel, en heeft een contactpunt ontsteking.
Het lijkt iets voor de bobines te zijn.... maar normaal heb je naast contactpuntjes+condensatoren niets nodig...
De draden zitten gewoon op de printplaat gesoldeerd, en je kunt er dus op wachten tot er nog meer los komen. Gooi het ding er het liefst tussen uit als het mogelijk is en het er inderdaad niet tussen hoort.
