Kijk nog iemand met goede smaakEeeh lache man zelfde kleurstelling als de mijne!!!
Nog niet gezien eerder.
Er is een USB aansluiting achterin onder het kleine zadel. Hier zal je dan een kabel voor naar voren moeten trekken.Heeft iemand al een navigatie aangesloten? Ben nl benieuwd waar het stroompunt zit zodat hij het alleen doet als het contact aanstaat.
Reed je afgelopen woensdag over de A7 richting Zaandam?Hier nog een foto van mijn Hornet. Gisteren heb ik het windscherm erop gezet.
Ga er overigens niet vanuit dat het veel meer wind stopt dan het scherm zelf al deed.
Vanavond even uitproberen!
Edit: overigens niet goed op de foto te zien heb ik een hugger aan de achterkant geplaatst om de achterkant wat schoner te houden. Lijkt goed zijn werk te doen tot nu toe! Weinig vuil bij de veer enzovoorts te zien.
Nee, was ik niet. Ik zit in Overijssel.Reed je afgelopen woensdag over de A7 richting Zaandam?
Zelfde kleurstelling en met Acra. Het was de eerste die ik zag. Erg leuke fiets, wel een beetje klein.Nee, was ik niet. Ik zit in Overijssel.
Ik ben ook niet heel groot.Zelfde kleurstelling en met Acra. Het was de eerste die ik zag. Erg leuke fiets, wel een beetje klein.
Dit heb ik ook hoor, dat zal met de ontluchting van je tank te maken hebben en met een hele volle tank zal je er waarschijnlijk het minste last van hebben.Trouwens nog eens een vraagje aan iedereen. Mijn tank staat precies altijd onder druk. Als ik hem wegzet na het rijden dan begint deze te "sissen" na een aantal minuten. Hebben jullie dat ook? Video in bijlage van wat ik bedoel.
Dit was me nog nooit opgevallen bij mijn vorige motoren, vandaar dat in het even vroeg voor de zekerheid. Nog bedankt voor de geruststelling . Ik kom van juist dezelfde motor naar de hornet Toch 2 volledig andere karakters, terwijl je op papier niet zou zeggen dat er een groot verschil is. Ik ga trouwens deze bestellen:Dit heb ik ook hoor, dat zal met de ontluchting van je tank te maken hebben en met een hele volle tank zal je er waarschijnlijk het minste last van hebben.
Heeft er iemand al een mooie mudgard / onderspatbord gevonden? Bij puig hebben ze hem nog niet en er komt nu wel heel erg veel vuil op de schokbreker terecht.
Ik heb net dit geweldige item op AliExpress gevonden. Bekijk het nu! €15.92 50%OFF | Nieuw Voor Honda Cb750 Hornet Cb 750 2023 2024 Horzel Cb750 Motorfiets Accessoires Achterspatbord Knuffelaar Spatbord Spatbord
15.66€ 50% OFF|Neu für honda cb750 hornet cb hornet cb750 motorrad zubehör hinterer kotflügel hugger kotflügel kotflügel spritz schutz| | - AliExpress
Geen idee of het wat is, maar voor het geld kan je niet sukkelen.
Ik heb die mudguard van AliExpress al sinds het begin en die werkt heel goed!Dit heb ik ook hoor, dat zal met de ontluchting van je tank te maken hebben en met een hele volle tank zal je er waarschijnlijk het minste last van hebben.
Tevens heb ik al mijn accessoires gewoon besteld bij een webshop, komt altijd mooi vlot binnen. Alleen de quick shifter heb ik laten monteren. Ruitje en zadel waren heel makkelijk zelf te doen.
Tevens werd mijn Hornet geleverd met Michelins. Toen ik een dag een Hornet had gehuurd reed hij wel op dunlops.
Zo uit mijn hoofd moest je 2 bouten aan de buitenkant van het display los maken. Vervolgens een metalen frame vastmaken op dezelfde plekken en daarna het ruitje aan het metalen frame.Zit dat ruitje dan met hulpstukken gemonteerd op die 2 bouten achter het display ofzo? Ik overweeg misschien zelf een ontwerp te maken dmv een 3D printer.
Het zal er ook aan liggen waar iedereen woont waarschijnlijk of dat haalbaar isZal er eens kijken thnx.
Wanneer wordt er een Hornet rit gehouden? :p
Comfort zadel al besteld? En zo ja, hoe bevalt hij? Ik zit er namelijk ook over na te denken om er een aan te schaffen, als het een verbetering is tenminste.Is mij ook nog niet opgevallen.
Ik ga waarschijnlijk aankomende week het comfort zadel bestellen. Kijken of dat net wat beter zit.
Zit nu trouwens op de 1100km, 1000km beurtje staat voor donderdag gepland!
