nakedracer
Goedemiddag,
Onlangs viel mij op dat mijn achterband aanloopt in de achterbrug. Aan de ene kant raakt hij de ketting en aan de andere kant raakt hij de trekstang van de achterremklauw.
De band die er nu op zit en dus aanloopt: 180/60 ZR 17 Michelin Power RS 2ct;
De band die er hiervoor op lag: 180/60 ZR 17 Michelin Pilot Power 2ct;
Het zijn dus exact dezelfde maten, waarbij het probleem zich nu alleen met de Power RS opeens voordoet.
Met alle voorgaande banden heb ik dit probleem niet gehad. De motor betreft een GSXR 750 uit 1991 GR7AB, volgens mij moet hier origineel een 170 mm band op, maar al zolang ik me kan herinneren ligt er een 180 mm band op.
Ik heb mijn achterband uit de motor gehaald en de breedte opgemeten. Tot mijn verbazing meet deze bijna 195mm. Kanttekening hierbij is dat ook al behoorlijk wat van de zijkanten is weggevreten door dat hij aanloopt aan twee kanten. Ik denk dat de band nieuw bijna 200 mm is geweest.
Groet,
Niels
- Hebben meer mensen hier ervaring mee?
- Kan een band alsnog bijna 200mm breed zijn terwijl er op de band staat dat deze 180mm zou moeten zijn of is dit een productiefout
- Doe ik iets fout?
Groet,
Niels
