Goedemiddag dames&heren motorrijders,
Ik heb mijzelf zojuist geregistreerd en ben dan ook nieuw hier, alvorens tot de vraagstelling over te gaan even een korte inleiding tot mijzelf,
Ik ben een 21 jarige jongeman woonachtig in Winkel, ergens in Noord-holland en heb sinds een maand of twee mijn rijbewijs. Vrijwel direct na het behalen van het roze... pasje mijn eigen brommertje aangeschaft met de bedoeling deze te prepareren voor de lente/zomerse dagen.
Mijn situatie;
Mijn DR was bij aanschaf uitgerust met een korte RR thermometer zoals de tweede in dit plaatje. Deze thermometer kwam dus helemaal niet in contact met de olie.
Ik heb het staafje verlengt tot 160mm doormiddel van een koperen buisje wat ik er gedeeltelijk overheen heb geschoven en vastgesoldeerd/geklemd (geen idee of soldeer hecht op RVS, maar in iedergeval is het pijpje gaan klemmen nadat de temperatuur vereffend was)
Ik heb hem deze lengte gegeven omdat louis.de een vergelijkbare thermometer voor de DR350 levert welke ook 160mm lang is.
Ik vraag mij nu alleen nog af wat de afmetingen van de originele meetstok zijn (op welke afstand de high/low streepjes zich bevinden ten opzichte van de onderkant van het schroefdraad)
Zou iemand, al dan niet zelf eigenaar van een DR350, mij dit kunnen vertellen? Het is toch wel erg handig dit te weten alvorens mijn olie te vervangen.
Bij voorbaat dank,
[Edit]
Oh, en zijn er eventuele bezwaren tegen de manier waarop ik mijn thermometer heb verlengt? Kan het kwaad?
[/Edit]
Mijn situatie;
Bij voorbaat dank,
[Edit]
[/Edit]
