GSX project Juggernaut
Ja smoelt er goed tussen.
Ik had nog 2 oude stripjes liggen.
Deze een beetje verbogen.
Moet nog een keertje maar dan netjes ;)
En hij zit inderdaad vast aan de oude contactslot bevestiging.
Vandaag weer een productief middagje gehad.
Plaat gemaakt welke onder/ tussen het subframe komt.
Bevestigingslipjes en een beugeltje om de tank vast te kunnen maken.
Verder nog een strip gemaakt waar het achterlicht en het kapje op komen.
Nu zit ik alleen te twijfelen of ik een lange bodemplaat wil of dat ik hem in tweeën ga snijden.
Dan kan ik hem wel mooi tussen het frame houden.
Keuzes keuzes......
Onderkant
Plaatje zit er nog niet helemaal recht in, moet nog wat bijgewerkt worden :+
Ik heb toen voor m'n gsx een dubbele gemaakt, kan dan ook mooi hangen aan dat dwarsbuisje in het midden.
Vandaag de flex in de bodemplaat gezet.
Is toch mooier.
Hopelijk deze week de plaatjes voor de voetsteunen afmaken en dit weekend nog aan het frame hechten.
Weer wat kleine klusjes gedaan vandaag.
Lipjes afgemaakt voor de bevestiging van de bodemplaat, plaatje gemaakt om het achterlicht vast te kunnen maken en de 2 plaatjes voor het schakelsetje af gemaakt.
Verder nog een beginnetje gemaakt voor een beugeltje voor de koplamp.
Ook nog een mazzeltje gehad op het werk.
De baas had nog een paar leren zittingen liggen met bestemming container.
Ga kijken of ik hier een zadel van kan maken :)
Altijd een leuke uitdaging!! Leer kun je sowieso wel gebruiken :9~
En als het niks wordt.......................heeft het niks gekost *O*
De lijn die je voor ogen had is nu toch wel wat weg doordat het subframe te stijl en te hoog staat en dus ook het kontje?Of was dit een bewuste keuze. :?
Ja toen ik de foto zag viel het mij ook op dat het frame wel erg lang is.
Ik ga hem dus nog inkorten en stukje platter maken.
Ik ga hem dus nog inkorten.
Denk je dat hij ook nog platter moet gerard?
Persoonlijke smaak uiteraard, maar ik vind 'm ook te lang, en vooral eigenlijk te steil, ja. :/
Ja is rvs buis.
Ik denk dat hij wel sterk genoeg is.
Waarschijlijk komen er nog een paar knikjes in om hem iets omhoog te brengen.
Wat voor wanddikte was die rvs buis van jouw Ron? :?
Sommigen krijgen alles kapot. :+
Hey,
Af en toe even spieken naar het voorbeeld wat je eerst voor ogen had, doe ik ook :X ;)
deze motor heeft een mooie lijn.
bij die van jou zou ik bij het blauwe gedeelte nog een klein knikje geven.
Smaken verschillen natuurlijk maar ik denk dat al er een zit tussen komt het wel opvalt van wat ik nu met die gele lijn gedaan heb ;) .
Is nu een kleine moeite, stukkie inslijpen aan de onderkant en buigen.
Oja en vind je de kont dan te laag worden dan moet de tank iets omhoog achter 8-)
Ja ben ook tevreden met het resultaat.
Het kapje ligt er nog los op, hier kan ik nog wat mee spelen.
Gaat zeker goed komen.
