Guzzi V7 2015 loopt warm
EddyGriso
25 okt 2023
Guzzi loopt warm.
De Guzzi V7 uit 2015 is zoals bekend een lucht en oliegekoeld blokje van 750 CC.
Het blok loopt warm bij een stadsrit rondom Amsterdam warm maar de olie blijft koel.
De machine gaat ook slechter lopen.
Nu blijft de olie (met e hand gevoeld aan de peilstok) koel. Je kan het voelen met je vingers en schat dan 35 celsius.
Uitgelezen met Guzzidiag en vonden O2 sensors niet ok.
Vervangen zijn beide 02 sensors / bougies en phasesensor
Morgen komt mijn oliedrukmeter binnen die ik heb besteld bij HBM.
Ding is dat wanneer er onvoldoende druk zou zijn, de lagers er al zouden zijn uitgelopen en het lampje van oliedruk zou zijn gaan branden. Het lijkt dus dat er onvoldoende olie richting cylinders gaan. Klinkt allemaal niet logisch. Motor heeft wel wat langer stilgestaan voordat hij aan ons is verkocht.
Iemand dit eerder fenomeen bekend?
Je bedoeld 100 km met dit model Guzzi
Geen vermogen is geen warmte in de olie .
Een een Guzzi gaat pas echt goed lopen als het buiten meer dan 30 graden is en de Hitte van het blok afstraald ,
Meet je blok temperatuur eens met zo infrarood meter lager dan 100 graden is die nog steeds tekoud , en je pas sorgen maken als die hoger dan 140 graden meet
P.S.
Guzzi is alleen lucht gekoeld en de olie dient alleen voor het smeren anders zou er wel een olie koeler op zitten
