HELP! tellernaald aan de verkeerde kant?
Del Boske
29 jul 2004
6.509
Zwolle (Overijssel)
Normaal gesproken zit de tellernaald (toerenteller) aan de linkerkant van het pinnetje. Nu had m'n Fazer vanochtend wat kuren en bij het starten schoot de tellernaald helemaal ophoog (12 uur) en vervolgens door.
Hoe kan ik dit zo eenvoudig mogelijk weer terugdraaien??
Nou, ik ben er vrij zeker van dat de naald niet veerbelast is hoor. Het is gewoon een elektrische spoel. Normaal heb je drie aansluitingen. massa, 12v (of 5v) en een signaal. Je kan of de teller loshalen, en de naald handmatig terug duwen. of je moet de draden herleiden en er spanning opzetten, zodat ie terug getrokken wordt, maar dit is in de praktijk lastig. Hij heeft de neiging om juist nog weer verder rond te gaan, maar dat kan dus niet vanwege het pinnetje.
Juist, das een beetje eigen aan die dingen, ze willen altijd rechtsom draaien. Je kan proberen, door stroom om te draaien de teller de andere kant op te laten draaien. Vaak gaat dit echter niet, en dan is de enige oplossing toch echt de teller losmaken.
