Kibbe
Heeft een pens met veteraan
Jammer dat er geen nippeltje op zit waar lucht doorheen komt. Zou je het met je mond kunnen doen
Mijn
een variant op vlotteren?Bij een koude start zet ik de tank ook altijd ff op druk....starten ze beter..
Heb vandaag een TT600 59x opgehaald in Chroningen, ga er nog wel het een en ander aan doen. Maar loopt perfect, wat een vermogen. Denk dat ik wel 3 keer met verbazing het voorwiel van de grond zag komen.
Er zit nu een XT600 blok in, heb het originele TT blok er ook bij. Daar is eigenlijk weinig mis mee, de spiebanen van de aandrijfas zijn weggesleten, verder zou die goed moeten lopen. Het tandwiel zit dus los op de as, ga dus opzoek naar een goede as om deze er in te monteren.
Mag ik vragen waar je deze gevonden hebt? Ik ben ook op zoek (weliswaar niet in groningen) maar kom niet op de goede sites vrees ik
Dat is juist het probleem, Vanuit Brabant is dat ongeveer het verste dat je kan rijden om een motor te halen
Gelukkig staat hier ook een XT600 in de buurt.
En als ik niet helemaal verliefd wordt op een TTR , (Schoonouders wonen ook in W'veld ) dan komt zoiets er wel binnenkort.
Ja wat is ver.Van Groningen naar brabant is verder..
Ja wat is ver.
Sjeezus, ben ik effe weg, gelijk een nieuw topik.
Sfeerbeelden, met camera in mijn hand
Vanmorgen vertrokken vanaf bijna de Spaanse grens, en om 2100 uur, inclusief 1 uur stilstaan bij Antwerpen, veilig geland in Beverdorp. Lekker hoor, dat je in Frankrijk 130 mag met de ahw.
Ik kan wel een maand rondrijden daar en dan nog niet 2x hetzelfde weggetje gereden hebben, wat een paradijs.
Ze zijn helemaal kaal. De onderdelen hou ik als reserve.
Het TT frame is op het moment al kaal, het XTZ frame moet ik nog helemaal strippen.
Na enige nadenken wil het TT frame wel hebben, het XTZ frame kan ik niet zo veel mee.
heb je haast ermee? (ivm schorsing).
Wat is het verschil tussen XT en een TT blok?
Te gek, precies de mijne, de kentekens liggen ook erg dicht bijelkaar....ben benieuwd of de framenummers dat ook doen. de mijne zit in de buurt van 8300 .
Veel plezier ermee! Ik heb 'm vandaag ook weer lekker uitgelaten.
hahaha, prachtige fotoAaaaah, vroeger :-)[afbeelding]
ik ben ondertussen wel weer klaar voor vanBilstain gaan. de Tricker loopt super, de uitlaat geeft de mederijders aan waar ik omgevallen ben als je me zoekt, kortom, nix met die machtige 45 pk, nee, met 19 de hill op!! tadaa
