caroga
- 30 apr 2017
- 19
- 0
Welke wordt het? Ik heb de stock eronder hangen, en zou graag een wat zwaarder geluid willen. Heb alleen geen enkel idee wat toegestaan is hier (en duitsland).
Omdat er nu geen guard op zitOke gaaf! Ziet er goed uit allemaal!
Vanwaar de andere radiator-guard ?
Overigens dacht ik ergens gezien te hebben dat je een accessoire had waarmee je een remschijfslot kon monteren aan de kawa zodat je deze overal mee kon nemen zonder een tas of iets te hoeven meebrengen.
Is dit bij jullie bekend? en zo ja, waar kan ik die bestellen?
Heb deze besteld!
Uitlaat Endy VULCAN S 650 cc ABS '15-'16 (Full Exhaust System) type BRUTALE BLACK
Ik laat het wel weten als hij er onder zit
Vreemd, deze blokken zitten alleen onder Honda.TRW Lucas Sinter blokken; voor type MCB704SV
Blijkbaar niet; uit de configurator van Lucas kwam dit type naar voren?Vreemd, deze blokken zitten alleen onder Honda.
Ja.Wat is het nut van die nieuwe remblokken? Zijn de originele niet goed? Ik merk niets aan mijn remmen in de zin van dat het allemaal niet goed genoeg werkt. Rem je jezelf niet onderuit als ze zo gevoelig zijn dat een klein knijpje je motor al stil zet? Is dit allemaal niet gewoon afstelling van je remmen?
Met die originele banden die blijkbaar ook al niet goed zijn, moet je dan ook niet betere banden hebben? Heb je wel eens noodstops geoefend met je Vulcan? Volgens mij rem je je over de kop met de originele blokken voordat het voordeel wat je hebt van die nieuwe effect hebben. Of ben ik naïef of zo?
Ik heb hem gevonden!Goeie vraag
Uitlaat zit erop, anderhalf uur werk Klinkt geweldig!
Zal snel even foto's maken en een filmpje voor het geluid
Fijn weekend allemaal!
Maak even een foto van het geluid!Uitlaat zit erop, anderhalf uur werk Klinkt geweldig!
Ja.
Volgens mij heb ik op de vorige pagina prima beschreven waarom ik het e.a. veranderd heb..
