Rense 69
- 14 apr 2010
- 2.753
- 246
Ik had dit type bijna gekocht een maand of zes geleden....kon het niet eens worden over de prijs.....Ik wilde hem dan gebruiken als cicuitmotor
Doen
De tweedehands prijzen zijn nu zo laag dat je het daar niet voor hoeft te laten.
Of je koopt een ZX-7R, die zijn zelfs nog goedkoper te vinden.
Met kuip nog mooierPorno!
Van een creatieve Canadees met smaakDie 4de foto waar komt deze kleurstelling vandaan? Echt vet hebbe hebbe hebbe ook nog steeds verlief op de groene 2002
Mooier dan blauw? Kan niet, onmogelijk!Ik heb mezelf maar eens nuttig gemaakt vandaag. Tijd om de velgen een beetje aandacht te geven
Ik denk dat ik ze de kleur van het onderkuipje geef, dat is naar verwachting mooier dan het blauwe.
Nog steeds een mooie motor. Al vind ik het laatste stofzuiger model (de J-versie) nog mooier dan deze L-versie.Ik had dit type bijna gekocht een maand of zes geleden....kon het niet eens worden over de prijs.....Ik wilde hem dan gebruiken als cicuitmotor
Die velgen van jou kunnen wel een opknapbeurtje gebruiken.
Laat je ze spuiten of poedercoaten ?
Ik heb de wielen van mijn ZZR ooit eens laten spuiten. Ik heb ze eerst laten stralen en daarna laten spuiten. Erg mooi
Ik heb toen wel meteen de wiellagers vervangen na het stralen
De mijne staat al 3 maand onder wat dekens, wordt tijd om de accu weer eens op te laden.
Ik heb inmiddels een nieuwe bandenset om mijn kawa, die stuurt echt een stuk beter. Ook heb ik een vervangend voorviel met schijven besteld om het trillen van mijn voorremmen te verhelpen. Ik heb garantie op het wiel+schijven, dus ik zet het wiel gewoon om en kan het meteen testen.
Kan ik zo'n balhoofd paddock voor voor gebruiken?
Waarom onder een deken?De mijne staat al 3 maand onder wat dekens, wordt tijd om de accu weer eens op te laden.
Het kan, maar een gewone paddoock stand is toch makkelijker?Kan ik zo'n balhoofd paddock voor voor gebruiken?
Volgens mij is dat best goedkoop.Michelin Pilot zo uit mijn hoofd, wel een 180 achter op aanraden van de motorzaak. Ik was 250 euro kwijt voor twee banden inc. montage.
Dan zie je toch niks?
Hier staan een rijtje accu's naast elkaar die om de 2 weken een paar uur aan de druppellader gaan.
Behalve van de 6, die wordt gewoon gebruikt. Het kan, maar een gewone paddoock stand is toch makkelijker?
Zo'n balhoofd is alleen handig als ook de vork poten eruit moeten.Volgens mij is dat best goedkoop.
Michelin Pilot zo uit mijn hoofd, wel een 180 achter op aanraden van de motorzaak. Ik was 250 euro kwijt voor twee banden inc. montage. Ik kan voor het exacte type dit weekend weer kijken. Hij stuurt nu in ieder geval goed!
@ZXRH88 Ik heb nu ook nieuwe remblokken besteld, brembo keramisch/compound.
Dat trillen van de voorrem heb ik ook jaren lang gehad bij m'n 9 vooral bij flink remmen in de 80km p/h zone. Ik kreeg de tip om na stevig remmen bij stilstand de voorrem los te laten om zo temperatuur verschil te verminderen.En ik doe dat op m'n huidige motor nog steeds.Ik heb destijds wel eens overwogen om nieuwe originele schijven+blokjes te laten monteren maar dat vond ik toch iets te prijzig.
NOOIT alleen de paddock stand voor de voorkant gebruiken, altijd in combinatie met achter. Je motor wordt namelijk heel erg instabiel als je alleen de voorkant gebruikt, zeker als deze alleen op de pin rust.Klopt, maar ik heb er nu een op de kop kunnen tikken die zo'n balhoofd pin heeft en tevens voor achter te gebruiken is. Als dit niet werkt haal ik nog een andere paddock voor voor.
Ik vond die prijs ook goed voor het vervangen van de banden!
Het citeren gaat steeds mis, ik reageer dan midden in het citaat. Dus reageer even zo.
@ZXRH88 De motor staat helaas niet thuis, ik heb om een sport/tourband gevraagd. Misschien kan je het op deze foto herleiden? Ik hoop dat het trillen opgelost is met andere schijven, band en blokken!
Wel een beetje raar voor een professioneel bedrijf om de motor op de krik met spanbanden te zetten
Ik kan je niet met je vraag helpen. Maar volgens mij heb ik nog ergers de duo steunen van mijn 9 liggen (F model). Als het opknappen nou niet lukt kan ik wel een keer de schuur voor je induiken.De passagiersteunen van mijn 9 zijn zwaar aangetast. Om de lak eraf te krijgen had ik verf afbijt gekocht. Maar op het etiket staat dat het niet geschikt is voor aluminium
Weet iemand of het echt zoveel kwaad kan? Of gewoon goed oppassen en op tijd het spul eraf halen?
Twee lange schroeven in de achterbrug en de motor kan stabiel op een paddock stand.
Wel een nette motor trouwens
