Antoinehondaxr250r1986
- 24 mrt 2024
- 5
- 2
Hallo allemaal sinds kort ben ik in het bezit van deze honda en na een revisie tikt en bokt de motor enenorm. Weet iemand misschien wat dit kan zijn?
en wie heeft dat gedaan ?Er zit alles nieuw in het blok
Welkom,
Timing controleren.
Dar is door mijzelf gedaan. Kan het zijn misschien dat de ketting een nok te ver zit?
In ieder geval kan je maar beter controleren of alles goed zit, maar je weet hopelijk wel een beetje wat je gedaan hebt ?Dar is door mijzelf gedaan. Kan het zijn misschien dat de ketting een nok te ver zit?
Alles volgens handboek in elkaar gezet alleen is het goed zetten niet heel duidelijkIn ieder geval kan je maar beter controleren of alles goed zit, maar je weet hopelijk wel een beetje wat je gedaan hebt ?
Deze staat hopelijk wel goed?Alles volgens handboek in elkaar gezet alleen is het goed zetten niet heel duidelijk
Idd, zonde om zo’n leuk ding in de soep te draaien.Ik ga hem nogmaals controleren
