Howto: Suzuki (diversen) snelgas dmv gashendel R1 / R6
Roy "R"acing
MF huisraad
10 aug 2003
84.617
36.155
Doetinchem (om en nabij)
Facebook
Instagram
In het Engels al uitvoering besproken dus credits zijn niet voor mij!
Bron: R1 / R6 Throttle Mod Tutorial - GSXR.com (En hij heeft het ook weer ergens anders van: GixxerNation.com is for sale | HugeDomains
Motoren waarvan bekend zijn dat ze passen door MF-ers:
R1 + R6 op Suzuki GSX-R '04-'11
R1 op Suzuki Hayabusa '00
R1 op Suzuki GSF650A '07 en verder
R1 op Suzuki GSX-R 1100 '91
R6 op Honda CBR1000rr 2006 SC57
R6 op Suzuki SV650 tot '02
R1 op Ducati 749 met wat dremel werk (vermoedelijk ook op 848, 1098 etc.)
R6 op Ducati 999 met wat dremel werk (vermoedelijk ook op 848, 1098 etc.)
Samengevat:
Je kan dus snelgas monteren voor een fractie van de prijs van een Domino snelgas oid. Je monteert de hendel van een R1 of R6 voor rond de 30-40 euro als je ze nieuw koopt en gebruikt had ik het R1 én R6 hendel samen voor slechts 15 euro. Ik zelf heb zowel de R1 als de R6 en standaard op het schap gegooid zodat ik voor in de regen een iets minder snel oppakkend gas kan monteren d.m.v. het R1 hendel (het komt op mijn circuitfiets).
In dit topic bespreek ik het op een GSX-R750 k4 maar bij andere modellen zal het niet veel anders werken.
Je keuzes:
GSX-R: 1/4 of 90 graden slag tot volledig open (standaard)
R1: 1/5 of 72 graden slag tot volledig open (meest geschikt voor de weg)
R6: 1/6 of 66 graden slag tot volledig open (meest geschikt voor circuit)
Benodigdheden:
  • Klein beetje sleutelkunsten
  • Steeksleutel 10
  • Gashendel R1 van 2005 of 2006 (Klik voor meer modellen met zelfde hendel) (# 4YR-26240-02-00) en/of R6 van 2006-2012 (# 2C0-26240-00-00)
  • Kruiskop schroevendraaier
  • Platte dunne schroevendraaier
  • Mogelijk inbus 3
  • Mogelijk bij R6 hendel dremel (oid)
  • Mogelijk paar plaatjes
  • Mogelijk steeksleutel 12
Gang van zaken:
1. Draai de stelschroef bij je gaskabels helemaal in om genoeg speling op je gaskabel te krijgen. Bij je injectie/carbs draai je de kabel nog verder los, steeksleutel 12.
2. Draai de schroef op je stuureinde los en haal je stuurgewichtje eruit (kan soms wat klemmen)
3. Indien je het huidige handvat weer wil gebruiken kan het handig zijn nu met een dunne platte schroevendraaier tussen handvat en het gashendel te gaan wroeten om de verbinding te verbreken en met enig beleid trek je het handvat dan van je gashendel af. Of als je luchtdruk hebt je luchtpistool eronder laten blazen.
4. Draai de 2 schroeven los die je instrumentenhuis om je clip-on klemmen en eventueel de inbus die je gaskabel(s) op hun plek houden.
5. Haal het instrumentenhuis los en haal je gaskabel(s) los. En je kan je gashendel zo van de stuurhelft af trekken.
6. Zet nu het R1 of R6 gashendel op je stuurhelft en monteer de gaskabel(s). Let op de juiste kabels voor openen en sluiten.
7. Zet nu de schroeven van het huis (stap 5) terug en probeer of je hem zonder problemen kan openen en sluiten. Indien dit niet lukt moet je een stukje met de dremel weg halen zoals aangegeven. Als hij zonder problemen werkt verder met 8.
Het is ook mogelijk dat de schroef die de gaskabels op hun plek houden binnen je instrumenten op je gashendel drukt, hier doe je dan een paar plaatjes onder en de schroef komt niet meer tegen de gaskabel.
Ook kan het zijn dat de metalen bocht die je instrumenten binnen gaat op je gashendel drukt, ook dat is met een plaatje op te lossen.
8. Draai de schroef bij je gaskabels weer terug (stap 4).
9. Schuif nu indien nodig je handvat weer terug op het gashendel. Gebruik hier eventueel wat lijm voor die niet gelijk bikkelhard is, je moet hem er wel op kunnen schuiven en misschien wat tape door de andere diameter van de Yamaha hendels.
10. Zet je stuurgewicht er weer op en draai hem goed vast (stap 2).
11. Draai je gaskabel weer op de juiste spanning (stap 1).
12. Indien je dit toepast kan het zijn dat je gaskabels iets te kort zijn bij de R6 mod en dat je gas bij volledige stuuruitslag niet helemaal goed sluit. Met de R1 mod was er geen probleem. Dit is op te lossen door plattere moeren bij de afstelbouten op je injectie.
En voila! Klaar is de beunhaas :)
Jojojo,
Gashendel R1 past op GSF650A uit 2007 en verder. Voel wel dat hij iets aanloopt, ff ingesmeerd met siliconespray, en anders zet ik van het weekend de Dremelt er wel ff in. Ben benieuwd wat het brengt, maar kan nu net met 1 slag v/d pols volgas geven, ziet er dus goed uit *D
Heb hiervoor een GSF650 uit 2006 gehad, denk eerlijk gezegd dat hij daarop ook past (armaturen lijken hetzelfde te zijn). Net als op de GSF1250 uit 2007 e.v.
Durf haast wel te zeggen dat hij op alle Suzuki's past met gelijkwaardige armaturen...
Oke heren,
Aanloper gesignaleerd. Dremel erbij gepakt en kunststof weggenomen volgens instructie. Hielp niets :N . Toen geconstateerd dat de korte schroef met de beugel voor de 2 gaskabels (op de armatuur) inwendig tegen de gaskabel aan zat. Nr. 2 op foto.
Opgelost door achter deze bolkopschroef een paar ringetjes te leggen. Hi-j dut et!
Nu nog ff de pekkel van de weg => :]
Oja,
Zie toch dat de armaturen van het voorbeeld en die van de Bandit anders zijn. Namelijk dat bij de GSX-R op de foto de gaskabels van onderaf weglopen, bij de mijne is dat vanaf de voorzijde van het armatuur.
Ik heb hier overigens een R6 hendel (ouder model dan het partnummer uit de OP) te koop die geeft dezelfde slag als die van de R1. Past alleen niet goed in het standaard GSX-R huis dus wel iets dremelen.
Mag voor tientje incl verzendkosten weg.
OP is nu helemaal compleet zover ik weet. Als iemand nog modellen weet waar dit op toegepast is hoor ik het graag.
Nog te koop ;)
Heb op mijn gsxr 1100 1991 ook een R1 gashandel gezet (20 euro , dat was met nieuw rubber gashandvat)
Geen modificaties nodig, behalve dan de kabelspeling aanpassen.
zwart = yamaha, ca 5 mm grotere radius
