Volgende week zondag 21 mei is de Gentlemans Ride waar ik met mijn zijspan heen ga, dochter in de bak. Voorwiel voelde raar, dus gecheckt en voorwiellager aan een kant was gaar. Voorwiel eruit, het nog goede lager eruit getikt maar uiteraard werkte het slechte lager niet mee.
Ooit eerder bij de hand gehad, motorzaak heeft er een rupsje op gelast en voila. Dus zelf rupsje geprobeerd te lassen, geen succes. Motorzaak die het eerder deed heeft geen tijd. Kruipolie, verwarmen, etc, nog steeds niet gelukt. Is er iemand in de buurt van Haarlem die dat rupsje er wel op kan lassen zodat ik verder kan?
Nog een ander vraag, er zit geen standaard xj900 voorwiel in. Nu staat er op het lager wat er heel uitkwam een code waarmee ik hem na kan bestellen. Zijn de lagers aan beide kanten voor even groot? Misschien domme vraag, maar ik wil alvast nieuwe lagers vestellen zodat ik ze er nog voor volgende week zo dag in kan zetten.
