Denk wel dattie niet zo heel duur zal gaan worden als je naar de andere modellen kijkt.ach.. voor 10 euro heb ik er geen moeite mee
De Hyosung Enduro/supermotard 450 is een volledig nieuwe motorfiets, waarvoor de eencilinder met ruim 50 pk uit de ATV Rapier quad gebruikt is. De motor is geschikt gemaakt voor de euro 3 norm met behoud van de carburateur en de upside down voorvork is 50mm dik. De motor is leverbaar in twee uitvoeringen, de enduro en supermotard uitvoering.
Dit is wel de meest slechte imitatie van Husqvarna...
smerig!
Appie, Husky mengelmoes
stalen achterbrug... Bahh, echt net helemaal niet!!
Geen ervaring mee?Vink wel meevallen, ziet er best goed uit!....leuk ding om lekker mee te rossen!!
smerig!
Tja, als je maar lang genoeg wacht zijn wij het derde wereldland.Die prijsen van Hyosung gaan in de toekomst ook wel omhoog hoor. Wacht maar af!
Ook Hyosung probeert mee te profiteren van de SM hype....
Vind hem zelf niet zo geslaagd
Heb idd (nog) niet echt vertrouwen in Hyosung, misschien komt dat nog welOw... wat is het verschil met al die wel geslaagde modellen dan...
Of is het gewoon het feit dat het een voor jou onbekende Hyosung is, die je nog niet vertrouwd...
New RX450SM
For the first time, Hyosung is bringing a single cylinder, 450cc bike to the range. The new RX450SM is unashamedly a supermotard-style bike, designed for serious fun, but it would also make a great city commuter bike. It was designed using Hyosung’s ‘form follows function’ philosophy; it has a simple, elegant line, yet looks very purposeful.
The engine is a liquid-cooled DOHC four valve single cylinder, with an aluminium silicon (Si) sleeve for more power and durability. The aluminium alloy comprises over 30 per cent Si and is the only alloy of its type currently in production. A PF die-cast piston is more durable and exhibits less thermal expansion than normal cast and applied steel (FE) pistons. Vibration is reduced by counter-balancing. Power output is 50bhp at 8,500rpm.
The frame uses CrMo steel for lightness with rigidity. The down tube of the main frame acts as the oil reservoir and the aluminium sub-frame is a separate section for easier maintenance. The aluminium swing arm is light, but rigid enough for the most demanding conditions. The wheelbase is 1,486mm with a ground clearance of 278mm.
The 45mm upside down front fork is fully adjustable and has 250mm of wheel travel. The rear suspension features a 50mm fully adjustable damper and has 280mm of travel. Brakes are by Brembo with the wavy front disc 260mm diameter, and the rear 250mm.
The digital speedometer includes a stopwatch function. The dry weight of the Hyosung RX450SM is 120kg.
