Deanevo
- 28 jun 2009
- 11.566
- 3.195
Ben dan benieuwd wat voor type band je er nu op hebt dan.
Ik heb er vorig jaar ook een nieuwe band op laten zetten, die was iets breder dan origineel, maar ook platter.
Ik vond de originele band al vrij hoog eigenlijk.
OK, duidelijk. De olie in de voorvork heb ik laten verversen maar had geen idee dat zulks ook met de achterveer kon. Echt deinen doet 'ie niet maar ik vind 'm bij flinke hobbels wel erg ver doorzakken. Daar had ik echter tot de montage van een set nieuwe banden geen problemen mee. Zo nu-en-dan doorslaan, och, dan maar wat rustiger aan doen. Met de nieuwe banden echter raakt de achterband nogal eens het spatbord, wat mij niet bevorderlijk voor de levensduur van de band lijkt. Dát is de reden dat ik nu toch weer over mijn achterveer spreek, niet het doorslaan.
Om je vragen te beantwoorden:
Als ik solo rijd is stand 7 echt niet te doen. Moeilijk onder controle te houden bij slecht wegdek en een zere onderrug van het gestuiter.
Ik weeg pak 'm beet 90KG, mijn vriendin zo'n 70KG. Ik zit dus niet met een olifant achterop, maar het verschil in vering is enorm. Met de veer op stand 7 sloeg 'ie met haar achterop zelfs nog af-en-toe door, maar nogmaals, daar kan ik mee leven. Het raken van de achterband is wat ik een probleem vind.
Lekkage zou ik niet weten. Dergelijk onderhoud láát ik doen omdat ik er geen kaas van gegeten heb. Bij de dealer is het echter niet opgenoemd en die hebben de veer er ook uit gehad om 'm in eerste instantie harder te zetten.
Voor zover ik weet is de vering nooit aangepast. De vorige eigenaar heeft nog geen 4K met deze machine gereden en heeft niet zo heel veel bijzonders met de fiets gedaan buiten een ander stuur en een super stoer highway hawk remoliereservoirdekseltje.
Gezien ik met de oude banden (die nog gaaf waren, maar wel 17 jaar oud) geen problemen had neem ik aan dat deze banden toch iets hoger zijn dan de oude. Nu rijden ze een stuk lekkerder dus als dit probleem met de achterveer op te lossen valt zonder dat ik van de fiets af stuiter dan ben ik al heel blij. Daarbij vind ik het geen enkel probleem om nu eenmalig een stevig bedrag aan een betere veer te besteden. Het is mijn enige motor en ik zou graag zien dat ik daar een beetje comfortabel op kan rijden zonder mezelf druk te hoeven maken over dit soort zaken.
