Knipperlichten branden ipv knipperen..
MichelEverts
10 jan 2023
25
7
Goedenavond,
Ik heb een kawasaki ltd 450 uit 1985 gekocht met led knipperlichten. Deze branden ipv knipperen. Iemand tips hoe ik deze knipperend krijg? (Heb nog een nieuwe led relais liggen)
(Heb de site al doorzocht maar kon niet hetzelfde probleem vinden)
Alvast bedankt! Gr. Michel
je hebt de oplossing al klaar liggen. ouderwets relais werkt niet met LED knippers.
Goedenavond,
Een nieuw relais is niet genoeg. Ik verwacht dat je ook 1 verklikkerlampje hebt ipv 2. Met ledlichten loopt de stroom dan door het verklikkerlampje naar de andere kant van het circuit, waardoor alle 4 de knippers gaan branden of (met een LED relais) alle 4 de knippers gaan knipperen.
Je moet je verklikkerlampje ook anders aansluiten. 1 kant moet naar de aarde en de andere kant moet op beide plusdraden van de knippercircuits met een diode ertussen zodat de stroom op het circuit blijft. Als niemand anders met een plaatje komt zal ik morgen even kijken of ik het ergens uitgetekend kan vinden.
Edit - plaatje gevonden
    12,1 KB · Weergaven: 8
