Koppeling olie verversen
Discovery1
30 mrt 2023
9
het lukt mij niet om de koppelngolie via de ontluchtinsnippel te verversen .
Wel bouwt hij druk op in het vloeistof reservoir , dus aan de verkeerde kant 🤐
wie kan mij op het goede spoor zetten .
Alvast bedankt
Dus als je de nippel beetje open zet, en in de hevel knijpt, komt er niks door de nippel?
Zo ja, dan zit wss de nippel verstopt met aangekoekte dot 3 of 4
Als je de nippel er helemaal uit draait, en voorzichtig met een stukje draad probeert de verstopping te breken? Zowel dat kleine gaatje in de nippel bij het puntje als die in de slave. Als die begint te druipen de nippel weer terugplaatsen (anders komt er lucht in) en dan op de gewenste manier doorspoelen.
