LockOn
- 7 jun 2010
- 1.071
- 546
Welke motor? Bouwjaar? etc...
KTM 690 LC4 Enduro 2010 km stand 20100
Wanneer gebeurde precies wat?
Vanuit werk naar huis gereden, motor slaat af op oprit met een mechanisch geluid. Dacht eerst de starterkrans of iets.
Opnieuw gestart om te checken of hij het nog deed, starten lopen. In de garage gezet, volgende dag wou hij niet meer starten.
Wat is al gedaan of geprobeerd?
Het wil me niet helemaal aan dat plots de compressie zo laag is, heb daarom de cilinder op TDC gezet en de compressor er aan gehangen. Met 8 bar erop geeft hij geen krimp en lekt er nergens lucht.
Wel valt me op dat de startmotor het blok enig sinds makkelijk rond krijgt terwijl de auto decompressie uitgeschakeld is.
Kan iemand uitleggen waarom ik maar 4 bar op de compressie meter krijg, terwijl ik wel 8 bar met de compressor er op kan zetten?
8 bar is max van compressor, compressie moet +/- 11 bar zijn.
- Accu gecontroleerd --> Verwisseld met nieuwere.
- Vonk gecontroleerd --> Vonkt goed.
- Injector los getrokken --> Geeft brandstof
- Timing gecontroleerd --> Klopt
- Klepspeling gecheckt --> Klopt
- Compressie gecheckt met meter --> 4 bar (Auto decompressie gesaboteerd)
