Ik heb nu dus een tuneecu kabel . Maar krijg het niet aan de gang ,begrijp dat er drivers nodig zijn voor het kabeltje?
Ja heb w 10 maar krijg geen verbinding . Lampje op kabel brand maar rode balkje word niet groen
Klopt, je moet even zorgen dat je offline bent en dan de drivers die ze noemen zoeken en installeren. Daarvoor moet je je laptop weer in een bepaalde modus opstarten. Wel even een dingetje wat niet lukt als je niet heel erg goed thuis bent in software.
Een goede beschrijving hiervan staat ook niet echt op de TuneECU site. Dat is nogal een rommelige site (om het voorzichtig uit te drukken).
Voor Windows 10:
Download en installeer TuneECU - http://www.tuneecu.com/Tunes_in_Hex_and_dat/TuneECU/TuneECUv2.5.8.zip
Uitpakken en je hebt alleen de TuneECU folder nodig
Download de verouderde D2XX driver - D2XX Direct Drivers
In de tabel je OS kiezen en downloaden. Dus bv. Windows 64 bit: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM v2.12.26 WHQL Certified.zip
Installeer de driver door 'disable driver signature, blabla', zie hier:Hierna kun je de driver installeren.
Als ik het me goed herinner ben je dan good to go en connect TuneECU met je KTM (zie groene lampje rechtsonderin TuneECU.
heb ook W10
zip bestand downloaden, open, exe installeren en tune-ecu programma openen, klaar.
Nergens drivers voor nodig gehad
Zie net dat er in het rc8 topic door Rens een tuneEcu kabel wordt aangeboden voor €25
hij werkt vraag niet hoe maar het werkt.
bedankt voor de feedback
Ben nu eigenlijk wel benieuwd hoe je het werkend hebt gekregen?
Ook wel handig voor toekomstige tuneEcu gebruikers met Windows 10.
heb de drivers volgens de stappen gedownload daarna werkte het zowaar.
nu op zoek naar een map die mischien werkt voor standaart setup maar iets smoother is.
en als er weer gespaard is andere dempers en lucht filter.
Helemaal mee eens...Aan de andere kant, als je tevreden bent met hoe je Duke loopt, lekker zo laten en vooral rijden
Heeft iemand die Chinese bar end spiegel over? De rechter behoudt zijn positie / hoek niet goed genoeg..
Je kan andere mappen laden, foutcodes uitlezen en wissen, SAS uitzetten, 2nd flies helemaal openzetten, die begrenzing in de 2e en 3e versnelling afzetten, O2 sensoren uitzetten.
Throttlebodies synchroniseren, max toerental verhogen/verlagen, stationair toerental aanpassen.
Je kan er vanalles mee.
Je hebt er nu ws de akra map inzitten aangezien er wel andere dempers onder zitten, je zou de smoothend akra map kunnen proberen.
Aan de andere kant, als je tevreden bent met hoe je Duke loopt, lekker zo laten en vooral rijden Hier staan ook smoothend mappen voor standaard SuperDuke: superduke forum • View topic - .HEX Maps for TuneECU and Custom PCIII Maps Downloads
Dat niet, maar hier een dikke tip! Bij deze kan je ze strakker zetten met de schroefjes op de achterkant, heb je geen last meer van weg trillen
2Pcs Metal Motorcycle 7/8"Handle Bar End Rearview Mirrors Wing Mirror Universal | eBay
Waar issie door vervangen? Wel een ktm toch
Waar halen jullie eigenlijk jullie bandjes vandaan?
Ik snap niet waarom er zo'n enorm verschil zit tussen de dealer prijzen en de online banden boeren. Ik gun de dealer echt wel zijn brood maar een verschil van rond de 50% vind ik toch wel erg hoog met slijtage onderdelen die regelmatig aan vervangen toe zijn.
