Chineesboer
Nicasil kan wel gehoond worden (diamanthoon). Als je geen olieverbruik had kun je een nieuwe zuiger monteren, als je dat wel had zou ik hem na (laten) meten op onrondheid.
Nee olieverbruik was minimaal. Enige reden dat ik de revisie doe is vanwege het afbreken van een stuk metaal van de autodecompressie en dat heeft zich in het blok verpulvert. Blok ziet er verder goed uit wonderbaarlijk. Heb de boel losgetrokken en nagemeten.Nicasil kan wel gehoond worden (diamanthoon). Als je geen olieverbruik had kun je een nieuwe zuiger monteren, als je dat wel had zou ik hem na (laten) meten op onrondheid.
https://powerzone.nl.aliexpress.com/store/1088102iemand van hier al eens van die LED koplampen/unit gekocht via de chineese verkoopsites ??
Zie er veel verschillende keuzes in. Maar vooral voor de nieuwere modellen..
Iemand toevallig al van die led koplampen gezien voor bouwjaar 2009 ? Dus met die doorlopende V-groef in het voorspatbord.
Wil opzich dat wel eens proberen.. maar kom nu dus veelal enkel de nieuwere units tegen helaas.
Model 2017 2018 2019 2020 2021,2014 2015 2016https://powerzone.nl.aliexpress.com/store/1088102
in t offroad enduro topic kwam deze voorbij met goede ervaringen, misschien zit er iets tussen?
Hoe moet ik nu weten waarom iemand op enig moment besluit dat men liever de ene motor heeft in plaats van de ander?En wat zou de motovatie voor een dergelijke ruil zijn vanuit standpunt tegenpartij?
Die heb ik. Bevalt wel okeeModel 2017 2018 2019 2020 2021,2014 2015 2016
Dat is dus allemaal dat nieuwere model.. Dat past volgens mij dus niet..
Dat is dus eigenlijk precies het punt waar ik tegen aanloop.. Is allemaal van nieuwere modellen. Die staan dr erg veel op.
ja startmotor hoor je goed rondgaan. Buiten dat hebben de oude motoren dus nog wel een kickstarter En daarmee kreeg ik m dus ook niet aan.Zekering groen 40A.
Zal van je startrelais zijn.
Maar die draait zeg je.
Aarding bobine wel oke?
Die zekering is wel heel. Geloof nooit dat je startmotor het anders zou doen?ja startmotor hoor je goed rondgaan. Buiten dat hebben de oude motoren dus nog wel een kickstarter En daarmee kreeg ik m dus ook niet aan.
en zoals biglee zei. RFS heeft na mijn weten idd maar 1 zekering de hoofd zekering /main fuse. Die is 10A.
Die ga ik straks als eerste ff checken. Als die oke is dan maar ff checken of de bobine nog wat doet.
