Langere Jiffy Aprilia Pegaso ?
GeSchift
22 aug 2006
2.291
119
Langedijk
Fijn, de titel heeft dus gewerkt *D
Maar even voor de duidelijkheid: het gaat over een JIFFY a.k.a de zijstandaard.
Ik zou mijn APRILIA PEGASO 650ie (tuscany tibet raid) wel wat rechter op willen hebben wanneer deze op de jiffy staat.
Nu zou ik kunnen kijken in hoeverre het verlengen van de zijstandaard interessant is natuurlijk.
Echter lijkt het plaatsen van een langere jiffy mij ook nog wel een idee.
Dus ben ik even wezen meten, en die van de Pegaso is 28cm lang.
Dat is even ter verduidelijking; van onderkant voet, tot hart van de bevestiging.
Wie weet een langere?
PS: graag serieuze en gerelateerde reacties, de titel was alleen een trigger.
Heb je al gekeken hoeveel langer je wilt?
1 a 2 cm maakt al veel verschil.
Je kunt inderdaad aan ed montage-kant al een extra plaatje maken,
zodat ie lager aan het frame hangt.
Er zijn ook van die opzet-voetjes die je onderaan de poot kunt monteren,
met als voordeel meteen een groter oppervlak.
Veel meer heb je denk ik niet nodig.
Ik parkeer mijn motor thuis met de jiffy op een plankje van twee centimeter.
En als het stormt zonder plankje. Dan is die naar mijn idee beter windbestendig. :')
Set er een plaatje op. Ev met een extra dikke moer er tussen om wat meer lengte te krijgen.
Er zijn ook vele louche oplossingen op Ebay te vinden.
Maar je wil natuurlijk geen verstelbare jiffy die ineens vanzelf korter wordt.
Gewoon origineel met een extra plaatje. Mits dit opgeklapt past uiteraard. :Y
OEM is het meest betrouwbaar..
Waarom wil je hem eigenlijk rechter op? Daar wordt het alleen maar instabieler van.
In mijn geval vind ik dat de motor standaard veel te schuin staat.
En ik start hem dagelijks rechtop (eerste tikken blok horizontaal) en zet hem vervolgens terug op de jiffy+ plankje om 1-2 minuten warm te draaien terwijl ik de poort aan het einde van de steeg open ga zetten. Iedere gek zijn gebrek. :+
De mijne is 82 cm.
Op de andere zijde van de duimstok is het wellicht anders.......
Maar uh, ik ken jouw jiffy niet, zit er ook een bocht/hoek in? Anders zou je kunnen proberen hem rechter te maken.
Goed, de titel heeft gezien het aantal reacties wel z'n werk gedaan :Y
Daar hoeft dus niets aan veranderd te worden haha!
Thuis staat de motor idd op een plankje van zo'n anderhalve cm geparkeerd met de jiffy.
Reden dat ik de motor wat rechterop wil, is omdat mij dat prettiger lijkt.
Zowel op de verharde als de onverharde ondergrond moet de motor stevig staan, daar komt'ie beide.
De jiffy zelf is overigens kaarsrecht, dwz niet gebogen.
Een stukje ertussen lassen stond al in de openings van dit topic, en is idd voor de hand liggende oplossing.
Dus iedereen die dat even kwam bevestigen: dankjewel.
Op de vraag of iemand een langere jiffy weet te noemen heb ik vooralsnog geen reactie gezien :N
Denk wel dat het een kwestie van verlengen word, alsmede de middenbok.
Maar ik hoop dat iemand nog een antwoord op de eigenlijke vraag kan geven.
Ik wacht het nog even af ...
Al eens bij een motorsloop in de bak met losse standaards gedoken?
Desnoods oude meenemen als voorbeeld van bevestiging en eventueel hoek bovenaan.
Das niet eens zo'n verkeerd idee, bedankt.
waarom zou je middenbok ook langer moeten zijn :?
Die is voor het mooie net tekort.
Heb een iets verhoogde uitvoering, vandaar.
Waarop is trouwens de aanname gebaseerd dat de motor rechterop steviger staat dan wanneer de motor meer scheef staat op de jiffy?
Aangezien de motor dan stabieler staat wanneer beladen ... uit ervaring.
Bovendien past de motor dan ook nog eens een stuk beter in mijn motorhok.
Die is niet zo breed zeg maar, en dan is rechterop ook wel prettig.
Een ijshokey puck met vier parkers onder de zool schroeven. Beetje hoger en stabiel in het gras.
Hé Halflife, hoe is't?
Nog gelukt van het weekend?
Bedankt voor de suggestie, lekker "out of the box" zeg maar.
Neem het mee in mijn overwegingen, maar plannen zat hoor.
He, verrek, ik had niet door dat je dezelfde was.
Het is gelukt, de 2,1A autolader doet het ook, 350km gereden en nog steeds een volle accu. Dat kan ik je dus aanraden voor je nieuwe navi, zorg dat je voldoende stroom beschikbaar hebt. Kennelijk levert de adapter op je motor ook niet voldoende.
Sorry voor OT :$
Deze ziet er wel dik uit. :o :}
