Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.192
8.029
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Vandaag mijn eerste MIG/MAG aluminium lasjes gemaakt. Lassnelheid ligt een stuk hoger dan bij staal.
Ging eerst voor geen meter, maar later redelijk goed.
Heb een Kemppi Minarcmig EVO 200.
oefening baart kunst he, laat je op tijd bijstaan en informeren door de specialisten hier, voor je iets fout zou aanleren.
alu is zeker niet mijn specialiteit, slechts enkele keren toegepast.
(ik heb trouwens geen wissel op mijn TIG, en ook 't vermogen niet. (160A)
Ik heb van het weekend even het een en ander geprobeerd te lassen met mijn nieuwe TIG apparaatje en op zich ging het wel lekker.
In het begin was het even lastig en moest ik verschillende keren mijn elektrode slijpen omdat ik of met de elektrode te dichtbij kwam, of dat ik met het toevoegmateriaal tegen de elektrode kwam B|
Het was voornamelijk even wennen met hoe ik de toorts een beetje lekker vast kon houden, en daarna ging het meteen ook een stuk lekkerder.
Ik wil alleen nog even zorgen dat ik wat meer reservedelen heb, want ik heb nu maar 1 wolfraam stiftje en ik denk dat ik deze nog wel regelmatig zal moeten slijpen :+
In het oude topic heb ik wel een lijstje gevonden met oude kleuren welke dus niet meer zouden mogen.
Ik kan alleen nergens vinden welke kleur voor mij nu geschikt zou zijn.
De elektrode die ik nu er in heb zitten is een goudkleurige als ik het goed gezien heb.
Wie kan me daar iets meer info over geven?
Ik weet niet of je "stap voor stap TIG lassen" bedoeld? Daar staat veel informatie in en op een begrijpelijke manier uitgelegd (zelfs ik snap het :P ) Ook staan er veel foto's met lasvoorbeelden in.
Wat ga je lassen? Staal en RVS?
Goud Kun je voor beide gebruiken.
Voor alu heb je groen nodig.
ik ben van plan om een betere automatische laskap aan te schaffen omdat mijn oude te donker is tijdens het lassen. mijn huidige kap heeft een bereik tussen 9-13.
Omdat ik tig las op een erg lage stroom wil ik er 1 met een lager bereik 8-13 of misschien 5-13.
welke kap is een aanrader?
of heeft iemand nog een goede liggen of adres?
alvast bedankt
groeten Rob
Volgens mij moet je altijd op 13 met tiggen. Het "aanslaan" verschilt per kap. Licht van buiten is voor mijn kap ook een probleem en als ik op lage amperages las wil de kap ook wel eens uitslaan. Minder omgevingslicht (tl verlichting uit) is dan altijd voor mij de oplossing.
