Stationairtoeretalschroef...heb je eigenlijk al geprobeerd je rolantieschroef bij te regelen?kan zijn je 'm in de winter wat meer moet aandraaien en anders is de carbu wat vuil(stationair-sproeier). voordeel is je er maar 1 hebt
Stationairtoerentalafstelschroefje
Carbs al eens gereinigd? Ik gok op ook op smurrie in de sproeiers.
@ Iedereen, dan zijn mn vermoedens aardig spot-on als ik het zo lees
Ik heb aan de stationairschroef (zo noem ik hem haha) gedraaid, maar dat maakte niets uit.
Kortom, dat kan dus ook al een indicatie zijn dat die sproeier dicht zit...
We gaan het allemaal maar eens loshalen, nachtje weken in verse 98, de sproeiers doorblazen/prikken, flottertje schoonaken en de tank ff vullen met 98 en ff lekker schudden voor gebruik.
Kom asap terug (dit weekend) met het resultaat
Zou gewoon eens van die reiniger er door mikken en stukje gaan tuffen. Dan tikken op de carb geven ((niet slopen dat spul he) en weer stukje rijden. Mogelijk is het dan wel oke.
Autodosis Forté in de lege / halfvolle tank, een paar minuten laten lopen en een nachtje laten staan.
Daarna naar een pompstation rijden, SUPERPLUS erin en eens goed doorblazen....(wisselende toerentallen en af en toe eens goed het gas open..)
Dat is inderdaad wel de minst arbeidsintensieve optie.
Forté wel prima verhalen over gehoord
Het spul werkt gewoon goed bij lichte / middelmatige verontreiniging.
Wat het niet kan, is volkomen verstopte carbs weer helemaal schoon maken.
Daar heb je toch echt een ultrasoon badje voor nodig....
Deed dat vroeger altijd met brommer carbjes etc. Ken er veel die dat doen.
Daarna maak ik hem nog schoon hoor
