Oliepeil controle
fendo
22 dec 2012
282
Spijkenisse
Als ik mijn oliepeil wil controleren moet ik er iemand bij hebben die mijn XVS rechtop houd.Dan is het nog (haast niet te zien omdat mijn glaasje en olie donker zijn.
Weet iemand of er een soort peilstok bestaat voor de XVS 1100?
Of zijn olie en glaasje zo donker dat er veel te veel olie in zit en je glaasje dus helemaal gevuld is?
ik kan bij mijn suzuki in ieder geval wel goed door het glaasje kijken, enige nadeel is inderdaad dat er wel iemand de motor recht moet houden (soms is dit iemand een goed stukje hout ;) )
Handigste is hem zo scheef te houden dat het glaasje leeg hoort te zijn, en daarna langzaam recht op zetten.
Dan zie je het glaasje vullen waarbij je het juiste nivo kan zien als de motor helemaal rechtop staat.
Als je niet door het glaasje kan kijken omdat de olie zwart is dan zit er toch genoeg in. :?
Als je geen middenbok heb is een inrij klem wel handig, kosten geen drol die dingen.
