Yup, beetje dreft en hand warm water. En verder zo droog mogelijk. En uiteraard zuigertjes met ate monteren, zo doe ik het al jaren na iedere rijden op circuit en regelmatig na rijden op de weg.Ik heb toevallig pas geleden wat advies gevraagd aan een engineer van SBS Friction over het onderhouden van remmen bij circuitmotors en het gebruik van kopervet. Dit is was zijn antwoord:
"Regarding the use of cupper (or other heat resistant) grease is normally used only with roadbike applications from which brake noise might be an issue.
For racing, I do not recommend to use any type of grease at contact points between backing plate and pistons/caliper – just keep it clean and free from dust. Always good to keep pistons slightly lubricated with ie ATE brake grease to keep piston seals in good shape – this require certainly a continuously cleaning of caliper/pistons (water-soap solution / NO brake cleaner inside caliper) since brake grease will catch brake dust, that you do not want to be distributed into the seals."
In een email daarna voegde hij dit eraan toe:
"Regarding lubricate of caliper pistons – when all resampled as you have done now, then pump out the pistons as far as possible without popping out of the caliper-bore and use a small brush to lubricate the pistons with ie ATE brake grease, push the pistons in-out-in-out until pistons are moving easily with very little sticking in the seals. Then your calipers are working OK."
Ik heb ook gevraagd of dat ik iets moet doen met de vlekken die de SBS DC remblokken op de schijven achterlaat als ik andere remblokken wil gebruiken. Daarop antwoorde hij dit:
"Regarding your brake discs, what is on your disc surface is most probably a bit of rust/corrosion from the DC pad material which contains some iron-particles. You could give the discs an easy scratch with Scottsbrite, #150 grit emery paper or a special brake disc diamond sole file. But, be careful so you do not damage the disc surface (making “hill” & valleys”) to give you brake vibrations."
Ik denk dat dit wat vragen van jullie beantwoordt. Iedereen moet zelf weten of dat ze kopervet op hun remblokken doen en hoe ze de klauwen schoonmaken enz, maar ik ga in ieder geval dit advies volgen.
