Probleem husaberg 501FE (KTM 500 EXC)
Bosje
20 apr 2004
6.207
3.792
Amersfoort
Probleem:
Van de week met n handige kennis kleppen gesteld, brandstoffilter en injector gewisseld van mn husa, maar is gewoon KTM 500 exc.
Nadat we klaar waren ff starten, aanslaan en na ff stationair lopen, heel even onregelmatig lopen en afslaan. Daarna niet te starten. ff wachten, en dan begint het weer van voor af aan.
Wanneer hij start en ik geef gas is er niets aan de hand, blijft net zolang lopen tot ik gas minder, ff mooi stationair, pruttel pruttel, dood.
Net stukje gereden, middengebied is goed, volgas: BUUUUUUUH, net of brandstof op is. Dus stationair is niet goed, middengebied is wel goed, kalm aan door naar volgas gaat ook, maar ineens volle bak acceleratie gaat dus niet goed.
Wat hebben we al gedaan (naast 100x tank erop en eraf :X ):
Oude injector teruggezet
Tank gewisseld, maatje heeft KTM 450, dus brandstofpomp is uitgesloten, probleem bij beide motoren.
Alle stekkers gecontroleerd en met contactspray ingespoten, ook stekker computer gecheckt
Als de motor stationair even lopen aan kabels rommelen, kijken of er wat gebeurd
FI lampje geeft geen code
Ik ben ff leeg qua ideeen :(
