Basta!!
- 24 sep 2012
- 600
- 223
Ik heb mijn koppelingsdeksel vervangen.. nu doet mijn koppeling niks.... of de koppeling zit niet goed op het tandwiel, of hij zit niet vergenoeg gedraaid denk ik..... ga morgen nog een keer kijken, was er nu even klaar mee.... nu een korte vraag;
Kan de deksel er eventueel af wanneer er al olie in het blok zit?? Volgens mij komt het olie niet tot in de deksel wanneer het gezakt is toch??
Kan gewoon op de bok. Je moet even de clip onder op de hevel los halen en dan het gaffeltje goed zetten.
het armpje onder je koppelingsdeksel moet goed staan
die moet zo staan dat met het deksel erop het kleine mini pijltje op je deksel uitlijnt met het ingeslagen puntje op de hevel
kan zijn dat je je deksel paar keer los/vast moet halen tot je de juiste stand hebt
daarna is het een kwestie van afstelling
Nouu.. het lukt nog niet echt Weer 2 uur zitten kloten.. krijg hek maar niet goed! Lijkt dan alsof hij goed zit, maar ontkoppelen doet hij niet, lijkt dan net alsof de tandjes niet op elkaar zitten... echt heel vaag... morgen proberen om vast te zetten en dan die de onderkant het zwarte ringetje eraf en hem dan goed te zetten
Dat is idd een btje gekloot, het beste werkt om tijdens het terug zetten van de deksel met 2 vingers de tandjes de goede kant op te laten wijzen en op de juiste plek te houden en op het juiste moment het koppelings armpje te bewegen, met je andere hand.
Woon je in de buurt van Eindhoven? dan kan ik het wel voor je doen..
Ohlins veren zijn 100€. Cartridge is ruim 1000 euro
Oma
Heb dit setje besteld voor de racer.
Het begint ergens op te lijken met de modificaties, nu nog een gearindicator en nog een paar dingen en dan is die wel af.
