Als je er op zit moet ie 2-3 cm kunnen bewegen.Technisch vraagje tussendoor.
Ik heb in korte tijd nu verschillende dingen gehoord over het spannen van je ketting.
De 1 zegt dat de ketting het onderste gedeelte, bijna het frame moet raken als je hem omhoog tilt.
De ander zegt nee juist zo strak mogelijk om de klappen op te vangen.
Wie kan mij zekerheid geven??
Teveel mensen spreken leid blijkbaar tot twijfel.
Ik vanaf de onderkant, stond ooit op een motor die ik had.Inderdaad, en dan aan de bovenzijde van de brug vlakbij je voetsteun gemeten.
Zo stel ik mn kettingspanning ook af.
Hier ook een vraagje.. Ga m'n keerringen vervangen, maar hoeveel voorvork olie moet erin?
Heb werkplaats handboek van R6 '06 , maar weet niet de verschillen van die modellen niet eigenlijk.........
ff je framenummer bekijken: R6 2006-2007 is RJ11. RJ15 is 2008 en nieuwer.
Als het niet in het boek staat, ff een Yamaha-dealer of een vering-specialist bellen.
Bellen was inderdaad optie B haha, maar thanks, ga het checken
Vandaag het nieuwe model van Maxtreme performance onder de motor
Gekregen. Ik vind het wel even wennen, De meningen zullen wel verdeeld zijn.
Hij moet nog getest worden op de testbank.
Graag jullie mening op dit model.
Mocht je interesse in een dergelijk systeem hebben effe pm'en
(Uitlaat Houder zit e uiteraard bij ipv de multispray )
Het is anders, maar ziet er toch prima uit! maximale lengte benut.
Ben benieuwd wat dit doet qua DB (ik heb zelf altijd problemen op zolder met mijn Akra)
Persoonlijk vind ik het korte pijpje mooier staan. Maar als het effectief is geef ik je groot gelijk. Heb zelf geen problemen met de akra icm db killer. Gewoon op tijd de demping verversen.Vandaag het nieuwe model van Maxtreme performance onder de motor
Yackhnich rijdt in de supersport ook met een langer systeem en dat is niet vanwege het geluid. Het heeft dus als het goed is meer voordelenVandaag het nieuwe model van Maxtreme performance onder de motor
Waarom heb je de akra demper vervangen door een maxtreme demper?
De steun komt zeker aan het subframe vast of vergis ik me.
De "zogenaamde speciale prijzen" van Jos zijn niet alleen voor jou denk ik want bij iedereen die bij hem komt (de eerste keer) komt hij met mooie aanbiedingen.
Mijn eerste ervaring was ook goed met hem. De tweede ook maar het werd bij de derde echt wel minder.
Maar dat moet ieder voor zich weten
Het zijn over het algemeen goede mooie dempers en die hoogte zal ook echt wel met de grondspeling te maken hebben en met geluid want het is nog al een toeter zeg!
Als ik zo vrij mag zijn om te vragen: wat was je hier nu voor kwijt? Ik vind het niet eens zo verkeerd staan. Vind ook de Superpole demper die Martijn Duijkers onders z'n Yammie heeft liggen erg vet!
Aiiii.. Beterschap gewenst en succes met het opknappen!Ik moet helaas ook een nieuwe uitlaatdemper hebben! (en nog veel meer.......)
Afgelopen woensdag op zandvoort een highsider gehad......
Pijnlijk kan ik wel zeggen! Zowel lichamelijk als in de portemonnee.
