De meeste auto's wel ja,. maar de meeste motorfietsen niet. Die hebben een normale startmotor en een startkoppeling....Hij start na vele startpogingen, maar geeft wel steeds tikken. Ik weet niet wat voor startmotor het is maar de meeste startmotoren hebben een solenoide, een zware magneetschakelaar en die geeft een tik.
Ik weet niet of je er makkelijk bij kunt komen, maar als dat zo is geef dan eens als je de startnop indrukt een tik op het huis van de startmotor.
Als hij dan onmiddelijk gaat draaien verdenk ik de borstels.
Zo had ik dit probleem met mijn 42 jaar oude auto, klopje met de Bahco op de startmotor en hij ging.
Een ruilstartmotor moest 125 euro kosten, dus ik heb hem open gehaald en er twee nieuwe borstels in gebeund en hij gaat weer als nieuw. Totale kosten vier euro en drie cent.
Laatst ook last van gehad met mijn 32 jaar oude Harley. Eerst af en toe was het nog de startmotor die tikte en na een tijdje hoorde je alleen maar het relais klikken. Nieuw relais erin gestoken en tot nu toe draait de startmotor gewoon bij elke druk op de knop.Je kunt ook het startrelais contact ff kortsluiten met een schroevendraaier o.i.d. als de startmotor dan wel rond gaat is het je startrelais die een zwaar vervuild contact heeft. (Massa kabel goed vast? ) Ding is ook alweer 31 jaar oud.
Deze is nieuw en de juiste van een degelijke webshop.Na de reacties toch even de spanning op de startmotor gemeten. En ik zie dat het probleem is dat er helemaal geen spanning is op de momenten dat hij niet starten wil. De tik komt ook van boven de cilinder, dus waarschijnlijk wel die magneet idd.. als ik goed luister hoor ik de start relais wat tikken/knetteren, moet daaraan liggen.. nieuwe helaas niet te vinden.. (suzuki savage '91) 2e hands wel wat maar 35 euro.. en dan ben ik nog bang dat je er 1 koop die er straks nog mee kapt.. jullie een oplossing of idee? Miss van een ander model motor die ook moet passen? Bedankt alvast!
Dit klinkt toch wel heel erg hard als kapotte accu.
Wat gebeurt er als je die met startkabels aan een auto hangt? Start die meteen of niet? Als die wel meteen start dan is het NIET je startmotor.
Een kapotte of accu of een accu die geen lading krijgt geven dit ook.
Ergo, startkabels aan de auto en nog eens testen/meten, dan ben je zeker.
Op de momenten dat de startmotor wel reageert meet ik 11,... volt. Net zoals de accu, die ook vrij nieuw is. Toch bedankt voor het meedenkenDit klinkt toch wel heel erg hard als kapotte accu.
