thamikesite
Hallo lezers,
Ik heb een tijdje op het forum lopen neuzen maar kan mijn probleem niet echt vinden vandaar dat ik een profiel heb aangemaakt.
Ik rijd sinds december op mijn Suzuki gsx 600f uit 1990, al die tijd zonder problemen starten lopen en gassen maar. Ben erg blij met de motor en zie hem graag weer toppie lopen.
Nu begon hij ineens een tijdje geleden wat vreemder te lopen:
In eerste instantie kreeg ik tijdens het rijden (eerste 10 a 15 minuten last van het uitvallen van de motor. dit gebeurde als ik stopte voor een stoplicht, de toeren vielen weg. Daarnaast leek de motor bij stationair rijden soms wat te haperen (alsof er even een cilinder over werd geslagen. en als laatste bleek kort daarop dat de choke kabel bleef hangen.
Ik heb toen vorige week besloten de motor even een beurtje te geven: Bougies, luchtfilter, oliefilter en olie vervangen. daarnaast de carbs even schoongemaakt met remmenreiniger en de choke weer vrij gemaakt. als laatste heb ik toen een flesje Wynn's erin gegooid (inlaatreiniger). Na starten liep hij nog niet noemenswaardig beter en heb toen de stationair schroef opgedraaid zodat de motor niet uitviel tijdens rijden.
Tijdens het leegrijden van de tank viel me het volgende op:
-koude motor met choke in, stationair op 1500 toeren rijd de motor prima hoewel het toerenaantal wel schommelt stationair
-warme motor, het stationair toerental loopt op (soms richting 3000).
ten alle tijden blijft de motor ook onrustig lopen en valt hij soms weg in toeren of loopt ineens op.
Wanneer ik de tank leeg had deze weer afgevuld en wederom stuk gaan rijden en ondervind nu het volgende:
Motor start erg slecht, lijkt enigszins te verzuipen ofzo. tevens blijft de motor schommelen in toeren.
Ik probeer even een youtube filmpje te uploaden hoe de motor nu loopt...
Heeft iemand wellicht een idee waar het probleem kan zitten? soortgelijke ervaringen?
Alvast bedankt voor jullie reacties
