Suzuki Gsx750es verbouwen
Mats
14 sep 2002
396
Dirksland
Hallo ik ben bezig een 750es te verbouwen maar wil graag nog wat dingetjes weten zoals : welke achterschokbrekers passen er in zo'n fullfloater?
Kan ik er een GSXR 750 blok in hangen (olie of watergekoeld)?
Past een Kawa ZX9r voorvork erin van een '94er?
Zo dit waqs het even.
Grtz Jelle
Grtz Jelle
Ik zou zegen meten is weten.
In ieder geval suc6 met je project.
Grtz Jelle
Balhoofd is 18 cm hoog.
As moet aan de onderkant 30mm zijn en boven 15mm.
Allereerst bedankt voor de snelle reacties kan ik weer wat mee doen.
Fighterfan: Ik heb geen ander blok om te kunnen meten dus vandaar.
Die schetsplaten staan toch ook op de site van Oldskool Suzuki?
Grtz Jelle
Grtz Jelle
http://oldskoolsuzuki.info/patrick/hardcorekats/articles/gsxr_enginemounts/index.htm
Let wel deze zijn bedoelt voor een GSX1100 to accept een GSX-R blok dus je zult eerst goed moeten kijken waar je begint je blok vast te maken bijv de achterste onderste vast blok steunen die aan je frame vast zitten en dan kun je kijken wat voor schetsplaten je moet maken het zal wel passen zo'n 750 blok want die zijn red compact!
Edit...de achterste vaste ophanging moet je natuurlijk ook veranderen weet niet hoe breed het daar is bij een 750ES frame maar dat past waarschijnlijk niet..zal het ook wel makkelijk worden he :+
Als je wat info wil over het blok plaatsen schetsplaten uit alu maken kijk je maar even in mijn oude topic..zal hem even opzoeken..
Fighter Virus Gixxerron..2
Ha GixxerFighter ik zoek alleen nog een oliekoeler met de leidingen.
Een 750cc blok heb ik al.
Ook zoek ik nog een uitlaat en een stuur met bevestigingsblokjes.
Imgatt
Hier een foto van het begin ben nu al wel een stukje verder maar die foto's komen nog.
Grtz Mats
