Freek_81
- 4 jun 2019
- 306
- 139
Te koop: Gesloten tandemasser aanhangwagen, ingericht voor motoren
In 2021 is deze aanhangwagen geheel gestript tot op het chassis en opnieuw opgebouwd.
Bekabeling en verlichting is toen ook geheel vernieuwd.
De aanhangwagen is ingericht voor motoren, gebruikt voor recreatief circuit rijden.
Er passen 2 motoren + alle toebehoren in, zie foto’s. Bovenin zijn ophangbeugels gemaakt voor het ophangen van een 24MX tent.
De binnenkant is voorzien van verlichting, werkt op 12 volt, accu zit er bij.
De aanhangwagen staat op kenteken massa rijklaar 644 kg (leeg) met een toegestane max. massa 1.400 kg zodat deze zonder aanhangwagen rijbewijs en door meerdere auto’s getrokken mag worden. De technische max. massa bedraagt 2.000 kg, indien gewenst kan het kenteken hierop aangepast worden.
Binnen afmetingen: lengte ca. 3m, breedte inwendig ca. 1,50m en hoogte inwendig ca. 1.80m.
Vraagprijs € 2.200,-
