Twan Arnts
Wegens overstap naar een camper gaat de race caravan in de verkoop. Het is een Caravelair Brasilia uit 1988. De caravan heeft geen eigen kenteken hoeft dus niet gekeurd te worden. Massa leeg gewicht 526 kg. maximum laadvermogen 224 kg.
Sinds 2007 hebben wij de caravan in bezit en met veel plezier ruim 12.500 km ermee gereden. Met een beetje handigheid heb je in iets meer dan 5 minuten de motor ingeladen, zelfs in je eentje. Door de centrale plaatsing van de motor heeft de caravan een perfecte gewichtsverdeling. Volgeladen is die in je eentje aan te koppelen. Hij heeft daardoor ook een prima wegligging.
Optie's
- Motor luik + klem en ogen (op het chassis van de caravan), rijplaat
- Keukentje met 2-pits gasstel, wasbak met kraan, koelkast met vriesvak
- Veel opbergruimte o.a. in het badkamertje , met wasbak
- Audio installatie
- Voortent
- Gasfles met snelkoppeling
- Reservewiel
- Stroomkabel en diverse stroompunten
- Stabilisator ding op de dissel.
De caravan is intensief gebruikt en heeft dus gebruik sporen. Het grote raam is op meerdere plaatsen gescheurd, functioneert goed maar zou misschien vervangen moeten worden. Een klein raam aan de zijkant is aan de binnenkant beschadigd, dit is afgeplakt.
De banden zijn in prima conditie en de bodem is in 2011 ge- tektyleert. De originele tafel hebben wij eruit gehaald en vervangen voor een stevige plank die tevens als bedbodem dient, in maart 2012.
Bij vragen stuur een mail naar twanarnts @ gmail . com, een PB-tje of bel naar 06 - 41 31 31 83
De prijs: Tegen elk reëel bod!
Optie's
- Audio installatie
- Voortent
- Reservewiel
